ziolo Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Witam. Dziś a właściwie wczoraj pojechałem do pracy. Gdy zamykałem auto usłyszałem klasyczne bip z syreny alarmowej. Później gdy poszedłem po coś do auta i je zamknąłem już tego dźwięku nie usłyszałem. Postanowiłem sprawdzić co to może być. Dostałem się do syreny. Prąd dochodzi. Są tam 3 kable. Czarny, czerwony i różowy. Gdy podłączę próbówkę pod czerwony i różowy i zamknę auto to próbówka cały czas szybko mruga. Gdy otworzę drzwi kluczykiem żeby aktywować alarm mruga dalej tylko już ciemniej i mrugają awaryjne czyli reszta alarmu jest chyba OK. Spróbowałem rozebrać tą syrenę. I wyszło na to że jest jednorazowa teraz muszę ją kupić tak czy inaczej. Koszt w ASO: 800 zł Szukam już na allegro. Przed rozebraniem tej syreny próbowałem podłączyć ją normalnie do akumulatora na różne kombinacje i nie wydała absolutnie żadnego dźwięku. Jak myślicie? Czy to na pewno uszkodzenie tej syreny? Czy ktoś miał taki problem? Pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 u mnie przestała syrena działać jak się alarm rozkodował, pojechałem do ASO i za 80 zł mi zakodowali od nowa, może u Ciebie było podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 11 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Nawet jeśli to i tak syrena do wymiany. A czym objawiało Ci się to rozkodowanie alarmu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 przestał działać - tylko CZ miał sterowanie z kluczyka a alarm zamarł, nie pilnował, nie świecił, nie piszczał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 11 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Więc to nie to. Ja jak zamknę samochód z kluczyka to alarm się uzbraja. A później jak cokolwiek otworzę to mrugają awaryjne czyli alarm się aktywuje tylko bez dźwięku! To raczej oznacza że to syrenka. Najlepszym sposobem byłoby pożyczenie jej na chwilę i wypróbowanie. Ale to nie łatwe :-| [ Dodano: 2007-06-11, 00:05 ] Znalazłem taką syrenę. Podobno miała być dobra. Założyłem i nic. Jednak książka fabryczna pisze że aby naładować własne zasilanie syreny trzeba jeździć przez ok. 3.5h. Jeździłem już dużo więcej tylko nie za jednym razem i nic. Żadnych dźwięków. Nie miał ktoś takiego przypadku ?? ASO nic nie wie na ten temat ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo-18 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 Witam a ja mam taki problem z alarmem! mam fabryczny alarm :) z takim bajerem w schowku mam zamek do alarmu moge go właczać i wyłączać kluczykiem od stacyjki no ale chozi głownie o to że jak zamkne auto z kluczyka centralny się zamyka kirunki nie mrygaja i nie mam żadnego dwięku a alarm się aktywuje wiem bo się kontrolka na odsufitówce zaswieca po uzbrojeniu mryga otworze auto kluczykiem lub wsadze rękę przez otwarte okno to sie alarm załacza kierunki mrygaja a syrena nie wyję! wymieniłem syrene na taką z własnym zasilaniem podłączyłem zgodnie z kolorami i co i nic:) znow nie działa nie wyje ale za to mam taki bajer ze jak włącze zapłon to nic ale jak odpalam już auto to mi bzyczy ta syrena! mam proźbe jak nie zdiagnosujecie usterki to prosił bym o rade gdzie jest ukryta centralka od alarmu (alarm fabryczny auto renault megane coupe 97 rok) pozdrawiam przemo-18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 28 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Ale tą syrenę masz oryginalną czy kupiłeś jakąś zwykłą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo-18 Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 witam zwykła syrena z własnym zasilaniem taka z allegro za 40 zł ale problem chyba nie twki w syrenie ponieważ sa 3 kabelki plus minus i sygnałowy i plus jest minus też he:) no a na sygnałowym w czasie uruchomienia się alarmu też powinno być napięcie a go nie ma a jak się zmostkuje ten z syreny sygnałowy z plusem to wyje ! jeśli się myle to prosze mnie poprawić i coś poradzić ! nie moge znaleść centralki od alarmu czytałem na forum że za schowkiem no i paczyłem na gurze podycha pod nic nie ma za wsadzałęm reke też nic nie ma ! pisało też że za zegarkiem rozkeciłem i nie ma nic pusto za zegarkiem ! nie mam już pomysłów gdzie może być ukryta centralka ! jak ktoś się orientuje prosze o porade ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
