Spiker Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Cześć. Mój problem polega na tym ze kiedy ruszam z pod świateł słychać wyraźne i dość głośne grzechotanie. Dzieje sie to tylko wtedy kiedy ruszam szybciej ale bez uślizgu opon. Miałem rozwaloną tylną poduszkę wiec wjechałem na kanał i ją sobie zrobiłem. W zawieszeniu nic nie stuka nie puka. Myślałem ze to mogą być przeguby ale ciekawostka jest taka ze kiedy na maksa skręconych kołach ruszam powoli stukania nie ma, kiedy ruszam szybko jest to grzechotanie. Mam wątpliwości żeby to mogły byc przeguby bo znajomy mechanik z wieloletnim doświadczeniem to sprawdzał kiedy ja siedziałem w samochodzie i starałem sie szybko ruszyc na ręcznym a on był pod samochodem i sprawdzał. Powiedział mi ze to nie to. Znajomy który ma megane z tym samym silnikiem (1.6 16V K4M) miał to samo i ktoś u niego zdiagnozował łącznik elastyczny wydechu. Myślicie ze moze to byc to? [ Dodano: 2009-10-21, 17:18 ] czy naprawde nikt nie jest w stanie mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manio Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 witaj miałem to samo i był to łącznik elastyczny wydechu, tłumik końcowy przy ruszaniu uderza o wnękę z tyłu auta, sprawdz wydech pewnie sie przesunął i gdy rura drga słychać grzechotanie.Koszt z wymianą około 250 zł, wspawają Ci nowy łącznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiker Opublikowano 21 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 wielkie dzieki za pomoc ;] ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markusK Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 dopisze się do tematu czy w tym przypadku może to być słyszalne tak jakby z przodu ? ja słyszę też takie ryyryryry ,jak ruszam z miejsca ,jak dodaje gazu i odejmuję ,to prawdopodobnie by było to samo czy i w jaki sposób mogę to zdiagnozować ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih00 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Najlepiej to chyba wejść pod auto i zobaczyć stan tej tylnej poduszki. Jeżeli jest w złym stanie to rura wydechowa opiera się przy ruszaniu o nadwozie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markusK Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 aha ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Mam podobny problem, ale wydaje mi się, że to jest coś nie tak w prazednim zawieszeniu. Wiem, że u mnie drążki kierownicze i koncówki sa w bardzo dobrym stanie. Przeguby też. Zbieżność też była niedawno ustawiona. Przy ruszaniu i hamowaniu słychac jakies pojedyńcze trzaski, tak jakby z przedniego lewego koła albo wahacza. Czy ktoś może powiedzieć gdzie szukac przyczyny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih00 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 możesz mieć niedokręcony sworzeń wahacza. pojedz na szarpak to wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Dzięki ze radę. Tak zrobię przy najblższej okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
