wysokie obroty na zimnym silniku
Witam.Chciałbym sie podpiac pod ten temat.Mam scenica 1,6 16c z 1999r.na zimnym silniku ma 2000 obrotow a jak rusze to na poczatku przerywa i faluje 1800 i 2200 obr.a jak sie zagrzeje to po 10 min.chodzi normalnie.Na komputerze bylem i nie ma bledow.Wymieniłem swiece,silnik krokowy,czujnik temperatury,uszczelniłem kolektor ssacy i dalej to samo.Co moze jeszcze byc?czy cewki na swiecach maja na to wpływ?
Od jesieni mam to samo. Czym zimniej rano tym obroty większe na ssaniu. Przy mrozie ok. -5 dochodzą do 3200 ( silnik wyje ). Gdy stanę na skrzyżowaniu to falują z amplitudą 500 obrotów ok. czterech razy i się stabilizują. Wskazówka temperatury jest na trzeciej kresce, a silnik ma 1800. Oczywiście po 10 min wszystko jest cacy. Czyściłem silniczek krokowy, mechanik podpinał komputer i nie znalazł nic złego. Codzienni rano sytuacja się powtarza. Mam wielką prośbę do jarkonikiel - jeśli coś znalazłeś na tą przypadłośc to napisz co to było, a będę bardzo wdzięczny. Szkoda mi silnika.
Witam, również mam ten sam problem w 1.6 16v. Dziś przy -17 odpalił i wskoczył ładnie na 1,5k obr/min i nie falował, jednakże jak tylko ruszyłem i znów się zatrzymałem, to obroty wskoczyły na 2k obr/min i fałowały tak +/- 300 obr/min ... Nawet jak silnik był już rozgrzany na 3/4 to objaw ten sam. Dopiero po 15 minutach jazdy obroty spadły na jałowym na 750 obr/min :/ Pozdrawiam
witam ja też mam taki problem i mechanik powiedział mi że to może być silnik krokowy do wymiany . kurde i teraz mam dylemat czy wymienić czy dalej tak jeździć . mam też pytanie mam przejechane 93 300 km i nie wiem jaki olej jest lany w środku . auto kupiłem z niemiec i w pap[ierach nie pisze na jakim jeździł
jak sądzicie lać pełny syntetyk ????? . a pytanie mam jeszcze ile kosztuje cały rozrzad wymiana i cześći . Czy ktoś z was już robił . Na silniku pisze 63 tyś ale teraz nie wiem czy to czasem nie jest wymiana oleju ...
Możliwe, że przy niskich temperaturach coś się zaciera, ale może wystarczy przeczyszczenie?
lać pełny syntetyk
Lać wg mnie Niemiec na bank nie lał mineralnego tylko pojechał do ASO i tam mu nalali pełnego syntetyka. Zresztą jak auto z Niemiec to powinien być wpis w książce gwarancyjnej.
