zbynio Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Poleciał mi moduł od silnika podnoszenia szyby prawy przód przełożyłem ten moduł z drzwi tylnych no i mam problem nie mogę ''przyuczyć" go do zapamiętania pozycji dolnej zawsze zatrzymuje się 2 cm przed końcem można zjechać ręcznie dalej ale wtedy całkiem głupieje no i chodzi skokowo. Czy ktoś miał podobny problem czy ten moduł akurat musi być z drzwi przednich jest na allegro ale z tylnych no i nie wiem czy będzie działał prawidłowo. Aha dla mających problem z szybą u mnie było tak że szyba sama zjechała w dół i nie mogłem ją za chiny podnieść po podmianie powyższych modułów zaczęła działać. [ Dodano: 2009-11-03, 21:53 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 zawsze zatrzymuje się 2 cm przed końcem można zjechać ręcznie dalej ale wtedy całkiem głupieje no i chodzi skokowo. Przeczytaj informację w tym temacie: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=858&a...rzyuczanie+szyb Wydaje mi się, sadząc po objawach, że to przyuczanie przeprowadzasz nieprawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbynio Opublikowano 4 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 szyby przyuczyłem wg. podanego opisu http://megane.com.pl/view...rzyuczanie+szyb ,odłączyłem też aku na pięć minut ,po czym przyuczyłem wszystkie szyby,lewy przód i tył śmiga ok, lecz prawy przód bez zmian (prawy tył bez modułu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
