Witam (po raz pierwszy)
Właśnie zakupiłem Scenica II i wszystko było OK dopóki nie okazało się, że w układzie klimatyzacji brak czynnika chłodzącego. Ponieważ ubytek nie następuje bez przyczyny, w serwisie Renault w Krakowie napełnili mi układ gazem z barwnikiem. Nie bardzo mogę sprawdzić czy klima działa (niskie temperatury), ale po wjeździe do garażu daje się wyczuć bardzo wyraźny zapach podobny do zapachu płynu ze spryskiwacza. I tu pytanie: czy tak pachnie wyciekający z układu klimatyzacji gaz? I drugie: czy spadek ciśnienia gazu jest sygnalizowany przez komputer lub jakąś lampkę? Wiem, że jest czujnik odcinający układ klimatyzacji w przypadku braku czynnika, ale czy w aucie, w końcu z wyższej niż średnia półki, nie powinien ten czujnik dawać jednoznacznej informacji, że coś jest nie tak?
Pozdrawiam :->
Zbyszek
Po dłuższym czasie odpowiem sam sobie - to był zapach spalin. A medium znowu wyciekło (po około półtora roku). Załadowałem znowu czynnik, a badanie szczelności wykonane przez aparat Boscha nie wykazało żadnego ulotu - to musi być bardzo mały otwór. Ponieważ jednak czynnik powinno się zmieniać i tak raz na dwa lata, nie będę się sprawą przejmował.
