problem z radiem
Witam!
jestem posiadaczem Meganki z 2003 roku, jest w niej zainstalowane radio seryjne, problem polega na tym, iz gdy pogoda sie zmienia, inaczej mowiac popada, badz zrobi sie wilgotno radio przestaje grac.oraz na wyswietlaczu wszystko znika. Dodam, ze wszystko wraca do normy przy pieknej pogodzie. Jezeli ktos wie, co jest przyczyna problemu, prosze o pomoc.
Na tym forum jestem po raz pierwszy. Od miesiąca jestem właścicielem Scenica 2004 1,5 dci ( sprowadzona z Francji). Podczas wymiany żarówki w lewym reflektorze wymontowałem akumulator i radio przestało grać. Kodu nie miałem więc zdobyłem go w ASO. Wprowadzając kod popełniłem jakiś błąd i wyświetla mi ERROR. Po jakimś czasie zeruje się i pierwsze zero miga, jednak próba wprowadzania kodu nie wiedzie się: wyświetla ERROR. Co z tymzrobić ? Wszystkim życzliwym dziękuję za podpowiedź.
Nie próbowałem, ale przymierzam się do odpięcia klemy jak tylko będę miał trochę czsu na wizytę w garażu.
[ Dodano: 2007-05-20, 21:49 ]
No i po próbach.... Ani 15 min, ani 40 nie dało nic poza wyświetlaniem "ERROR". :mrgreen:
Niestety fabryczne radia resetują się na włączonym zasilaniu. Odpinanie akumulatora nic nie daje. "Error" wskazuje raczej na jakieś uszkodzenie niż na zły kod. Przy blokowaniu radia po wpisaniu niewłaściwych kodów wyskakuje raczej napis "CODE".
ryczyk, dużo znajdziesz na www.elektroda.pl - forum- radia samochodowe. Trzeba tam niestety nauczyć się szukać. Wpisz np. numer modelu z naklejki na radiu.
Już mam przetłumaczoną instrukcję. Niestety, po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu radio blokuje możliwość dalszego wprowadzania cyfr: wyświetla ERROR. Należy, po uzyskaniu, w miejscu ERROR, czterech zer(pierwsze miga) wprowadzić pierwszą cyfrę kodu i .... odczekać taką ilość czasu :1,2,4,8,16,32..... (i tak dalej) minut. Ilość ta zwiększa się zależnie od ilości prób wprowadzania kodu bez odczekania żądanego czasu ! Ja próbowałem kilka, no może kilkanaście razy więc co mnie czeka ? Tak jak powiedziano mi w ASO : może miesiąc.... :mrgreen: Niestety za niewiedzę(głupotę) trzeba płacić. Niekoniecznie pieniędzmi. Pozdrawiam wszystkich. :roll:
[ Dodano: 2007-06-05, 17:20 ]
:lol: Radio "gada"! :lol: I to bez wizyty w serwisie! Zainteresowanym szczegóły podam mailem.
  • 7 miesięcy temu...
Mam problem z radiem w Megan II radio fabryczne ze zmieniarką, i działało świetnie, ale ostatnio odłączyłem akumulator i musiałem kodować od nowa (kod mam z ASO) no i pod czas kodowania wyświetlił się "ERROR". Zostawiłęm je na noc i nic, odłączyłem akumulator bez efektu, zadzwoniłem do ASO i powiedzieli żeby wcisnąć równocześnie przyciski 2 5 i Power, ale to też nic nie pomogło.
Może ktoś wie co to może być i co z tym zrobić?
Wiem, że ktoś pisał już o tym, ale u mnie te metody nie działają.
Przeniosłem do istniejącego. Zapoznaj się z postami wyżej. - lepper_pl
może wpisałeś zły kod i wtedy pojawia się ERROR i trzeba poczekać przy włączonym zapłonie odpowiednią ilość minut :mrgreen: ... jest to gdzieś na forum opisane ... czas ten wydłuż się przy kolejnych nieudanych wprowadzeniach kodu ... przy którejś z rzędu (nie pamiętam której) próbie trzeba już jechać do ASO :)
