sciagacze pasow przod
auto 3letnie, czlowiek myslal ze tego typu rzecz bedzie dzialac bez problemu (w 21letnim r5 sciagacze robia jak nalezy). sprawa ma sie tak - jak wyciagne troche pas, to sciaga bez problemu. ale jak wyciagne na tyle zeby sie zapiac, to wciagnie z pol metra, a reszte musze mu 'podac'. do tego przy wiekszych predkosciach czy wybojach (a o te u nas nie trudno;-), cos grzechocze z okolic slupka-napinacza. nie ukrywam ze wqrwia mnie to nieprzecietnie. same napinacze dzialaja ok. jakas sugestia, da rade to samemu fixnac, czy lepiej przy pasach nie grzebac i pojechac do aso i wydac ciezka kase...
  • 3 miesiące temu...
przyjdzie wiosna to sie tematem zainteresuje, na razie nawet nie mialbym gdzie tego zrobic. sprawdze za wczasu ceny i w aso i prywatnie. a gadanie ze ten typ tak ma mnie nie przekonuje - sciagacz pasa pasazera robi swoja robote jak nalezy. to logiczne ze pas kierowcy jest czesciej uzywany, zwlaszcza kiedy kierowca jezdzi czesto sam i mechanizm sie wyrabia. a grzechotanie w slupku bierze sie z mechanizmu regulacji wysokosci pasa, najwyrazniej ktos uzyl brutalnej sily o jeden raz za duzo i sie mechanizm lekko rozpier... dzialac dziala, ale grzechocze, co przy dluzszej trasie po naszych wspanialych polskich drogach bywa bardzo upierdliwe celujac w lewe ucho. wczesniej w r5 tez tak mialem - grzechotal bolec zamka drzwi... widac zmiana auta na o 19 lat mlodszego nie moze byc idealnym rozwiazaniem;-)
no nie, kolejne auto z ta przypadloscia i to z 99roku? mialem przez 3 lata r5 z 85r, 230k na liczniku, a pasy wciagalo jak zloto! kiedys jednak robili lepsze samochody;-)
rok w ta czy w tamta, praktycznie zadna roznica. ale kilometrow troche narobione, to i pewnie pas sie uzywal zdrowo. co nie zmienia faktu, ze robiac coraz to nowsze bajery zamiast dbac o to zeby chociaz mialo to wytrzymalosc taka jak stare mechanizmy, to ja jeszcze obnizaja, pewnie przez wiekszy stopien skomplikowania konstrukcji. anyway, jak sie odkuje to kwiecien/maj pewnie to rusze. na razie szykuje kolpaki na wiosne;-)
  • 4 miesiące temu...
Witam przy mechaniźmie zwijania jest plastikowe prowadzenie pasa , które ulega wyłamaniu lub wypieciu z uchwytu.
Proponuje zdjęcie plastiku dolnego słupka aby dostać się do mechnizmu,przesmarować teflonem w areozolu mechnizm zwijacza i sprw. tą plastikowa prowadnicę.
Wyczyścić górną klamrę pasa (gdzie jest regulacja wysokości )na jej bięxni zbiera się brud,który chamuje pas przy zwijaniu.
Takie objawy zostały usunięte w Scenicu I phII 2002 teraz pracują jak nowe :)
Wytargałem to dzisiaj i masz racje to właśnie ta górna klamra hamuje pas... wyczyściłem ją ale w dalszym ciągu nie zwija tak jak powinno, nie wiem jak sobie z tym poradzić, chyba jednak czeka mnie wymiana zwijacza.
powiedzcie jak dość bez problemu aby sprawdzić co z napinaczem pasów.
w mojej meganie 2000 rok, pas od kierowcy niezbyt się zwija. muszę go popychać. co to może być? zapewne coś się wyrobiło i nie ma siły ciągnąć. chce to sprawdzić i zastanawiam się jak zdjąć boczny plastik aby się tam dostać. nie sprawdzałem jeszcze dokładnie, ale zanim się zabiorę może mi ktoś coś podpowie? są tak jakieś śruby czy co?
