sciagacze pasow przod
nie mylcie napinaczy ze ściągaczami bo to inne rzeczy są :D napinacze odpowiadają za bezpieczeństwo to takie rurki które wystrzeliwują podczas wypadku, ściągacze pasów to to badziewstwo z którym walczymy... wątpię czy da się to ręcznie naciągnąć prawdopodobnie w twoim przypadku trzeba zmienić cały pas, nie wiem jak jest w M I ale w II trzeba odciągnąć plastik ze środkowego słupka i pod nim wszystko ładnie widać.
a powiedzcie mi o napinaczach taka rzecz
mam wersje 3 drzwi 2005rok i sa walniete napinacze przy siedzeniach schowały sie na dół pasy działaja bez zarzutu jak sie szarpnie to blokuja i pali sie kontrolka poduszki
czy wystarczy tylko wymienic te napinacze przy siedzeniu (miedzy siedzeniami) i wszystko bedzie ok?
-bo gdzies czytałem ze w megane 2 wystepuja 4 napinacze jak to jest?
4 czy 2 ???? bo jesli 2 miedzy siedzeniami to wiem takie za 300zł i niebyło by zle
jedz na kompa sprawdź które napinacze są walnięte, masz racje są 4 - dobrze słyszałeś, w jednym siedzeniu po 2 z lewej i prawej, następnie wymień te napinacze które są walnięte, znów jedziesz na kompa i kasują błędy. tak wygląda procedura wymiany.
To jak mi wytłumaczysz to, że miałem wywalony 1 napinacz od kierowcy poduszki sprawne, wymieniłem napinacz, pojechałem do magika pogrzebał coś w komputerze samochodu wziął 200zł i żadne kontrolki się nie świecą i wszystko działa tak jak powinno.
slavOK, droga zapłaciłeś, bo ogólnie za ponowne programowanie pamięci krzyczą zazwyczaj około 100 zł.
koleś robił jeszcze kilka innych pierdół, dlatego taka suma.
Ja jednak się na to nie zdecydowałem, ponieważ nikt nie pozwolił mi być przy całej robocie.
no widzisz :-) ja nawet mogłem pytać co aktualnie robi i lukać na kompa :-)
gatta7______________________________dzieki
bylem u majstra juz wiem wszystko walniete mam te zapiecia przy fotelach podpia pod komputer nie mial jakiegos polaczenia wypial jakis sterownik(mowi ze od poduszek) naprawa tego ma kosztowac 100zł ten zda a dostanie 2 dobry i jak kupie nowe napinacze to wymarze mi ta poduszke czyli podpiecie z wymazaniem 50zł 2 napinacze 300zl i nowy sterownik 100zł bo poduszki mam całe tylko nie wiem czy 6 czy 8 bo czytałem ze 3 drzwiówki maja 8 poduszek ale ja naliczylem 6 dwie przod, 2 siedzenia i 2 w suficie z tyłu
