Duże spalanie.
Majki18
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum chcę wszystkich powitać :mrgreen:
Mam problem, a mianowicie taki, że Megi spaliła mi ostatnio 11l/100.
Autko kupiłem jakieś 2 tygodnie temu, a że przestał mi działać wskaźnik paliwa to wyjeździłem ją do cna. Potem zalałem 11l i przejechałem na tym 101km. Wiem, że jestem młodym kierowcą, a pogoda na dworze też jest na pewno inna niż latem i chociaż nie ma mrozu silnik dłużej chodzi na ssaniu, ale myślę, że 11l to przesada.
Staram się jeździć ekonomicznie i tak żeby nie męczyć silnika (staram się zmieniać bieg przy 2500 obrotów). Nie szarżuje i nie szpanuje stąd też dziwi mnie takie wielkie spalanie.
Byłem wczoraj u kolegi mechanika i też jest tym wszystkim zdzwiony. Mówi, że obroty mam w porządku więc nie wiem co może być przyczyną tak dużego spalania?
Autem jeżdzę przeważnie po mieście, lecz 11l wydaje mi się zbyt dużym spalaniem.
Posiadam Renault Megane 1,6 RT 90KM 96'.
Dzięki wszystkim z góry za jakieś rady i opinie :P
kolegoMajki18, za spalanie, w większości wypadków odpowiada sonda lambda. Każdy mechanik z miernikiem jest ją w stanie sprawdzić. Prostym sposobem sprawdzenia jej we własnym zakresie jest jej odłączenie i sprawdzenie ile spali na 100km
(znajduje się w rurze wydechowej, tuż za kolektorem wydechowym)
Mam ten sam silnik i autko też z 96r. Mnie na mieście pali od 9 do 11l . Wszystko zależu od jazdy i jakie odcinki pokonujesz. Najlepszy sposób sprawdzenia spalania to zatankować do pelna pod sam korek , zrobić 100km i znowu zatankować pod sam korek, Wtedy zobaczysz ile litrów Ci weszlo i tym samym będziesz wiedział jakie masz spalanie.
Mam ten sam silnik i autko z 97r. Pali 12l LPG obojętnie czy w mieście czy na trasie to kwestia ustawienia instalacji (IIgen,brak różnicy między jazdą na benzynie/gazie) odnośnie benzyny nie znam wyniku- ten rodzaj paliwa służy mi wyłącznie do odpalania silnika i uzyskania jego temp. roboczej. Najlepszy sposób sprawdzenia spalania to zatankować pod korek , zrobić 400-500! km i znowu zatankować pod sam korek, Wtedy zobaczysz ile litrów Ci weszło i tym samym będziesz wiedział jakie masz spalanie,a pomiar będzie obarczony mniejszym błędem pomiarowym ;-)
I szczerze powiedziawszy to wątpię żeby samochód spalił dużo mniej (no moooże 10l),bierzesz pod uwagę to że jeżdżąc po mieście rzadko używasz 5 biegu i ekonomicznych obrotów? Moim zdaniem wynik 10-11 litrów to raczej norma i całkiem nieźle jak na miasto,a nie duże spalanie.
