Podświetlenie nawiewów
w phI idą takie same jak w zegarach. Pan w sklepie nazywał je pestki:P w swojej wszystkich razem wymieniłem około 15. I podświetlenie jest na 100%
[ Dodano: 2009-12-02, 22:14 ]
http://www.allegro.pl/item823138202_zarowk...ed_w5w_t10.html ja kupowałem z takim wejściem tylko całe szklane i były po 50 groszy:P
aby zmienić podświetlenie przycisków od szyb ,manual już jest ,co do zegarka,są tam żaróweczki ,sam ostatnio zmieniałem,tyle,że na zielone .Ściągasz maskownice głośników,odkręcasz 2 torxy ,pod maskownicami,opuszczasz kierownicę i ciągniesz parapet do siebie,by wyskoczył z zatrzasków ,następnie masz już dostęp do panela z wyświetlaczem radyjka,termometra i kontrolkami pasów /otwarcia drzwi ;wystarczy odkręcić 3 torxy trzymające panel i wymienić żarówki .
Poszukałem za Ciebie :
Przyciski ---> http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=12716...ht=przycisk%F3w
Jeśli chodzi o przyciski,możesz je zamienić na diody ,tylko ważne by dać rezystor odpowiedni by się nie spaliły .Ja miałem wszystkie sprawne ,żarówki,ale wymieniłem na kolorowe diody .
dzięki wielkie. elektryk ze mnie taki, ze nawet nie wiem co to rezystor. domyslam sie tylko ze zmienia napiecie/natezenie pradu, wiec w diody sie nie bede bawił. mam ambitny plan uruchomic całą "dyskoteke" w kolorze czerwonym, a licznik i wyswietlacze na biało. jak myslisz? duzo rzeźby z tym bedzie?
