koledzy mam mgane coupe 2.0 8v
urwis1988
Wymienić silnik na 2,0/16V!
Koszt będzie podobny koników na pewno przybędzie.
Tylko nie pytaj co przy okazji trzeba zmienić już kiedyś było o tym dyskusja
Albo wstaw 3,0 ;-)
Najlepiej to poszukać rozbitka Cupetę z silnikiem 2,0/16V i zainteresować się silnikiem, skrzynią biegów, całym przeniesieniem napędu i chyba całym zawieszeniem przednim.
Po prostu trzeba by cały przeszczep przodu zrobić. A to koszty wcale niemałe są i roboty sporo.
Remont silnika jak ma być zrobiony solidnie i zgodnie ze sztuką to koszt rzędu kilku tysięcy zł. Sama wymiana pierścieni niewiele da. I tak naprawdę jak nie bierze oleju to nie warto ruszać.
Osobiście proponowałbym Ci kupno nowego silnika zamiast remontu starego, z pewnością zaoszczędzisz sporo kasy (chyba że wymagana jest tylko wymiana pierścieni to jeszcze ujdzie). Musisz poszukać sobie ogłoszenia z silnikiem w aucie gdzie jest możliwość odpalenia. A to ogłoszenie z silnikem 2.0 za 1800 to lekka przesada. Powiedz mi ile masz przelotu w aucie? A co do zwiększenia mocy lepiej poszukać innego auta niż pakować w to. Do przerzucenie silnika potrzeba sporo części.
bylem na komputerze i okazalo sie ze byl troche przygrzewany silnik bo czujnik oszukiwal teraz nie ma przedmuchu moze delikatny tylko troche widoczny jest pod uszczelką pod głowica....
[ Dodano: 2010-01-05, 12:26 ]
może ktoś mi napisać jakie czekają mnie koszty uszczelki pod głowicą , uszczelniaczy , ustawienie zaworów,
