Scenic II 1.9 - co sądzicie?
Pepin
witam
U mnie przy przebiegu prawie 90 tyś gałka zmiany biegów jest prawie w ogóle nie wytarta
natomiast na skórzanej kierownicy nie widać śladów użytkowania
Korozja tarczy... ciekawe, jakby auto dłużej stało to były by wszystkie chwycone rdzą a nie jedna, może zmieniona
Ja szukał bym dalej, jednak w dobrym stanie ten rocznik nie kupisz za tak małe pieniądze
pozdrawiam
życzę powodzenia w szukaniu
Lepiej kupić uszkodzoną furę bez oznak picowania do sprzedaży niż takie coś jak tu na zdjęciu. Nie wiesz jak wyglądało po wypadku, więc trudno ocenić co się poważnego stało. Zderzak założony, błotnik też w kolorze i obcierka drzwi - od tego by poduszki nie strzeliły, więc podejrzewam że mocno dostało koło i co za tym idzie zawieszenie. Koszt poduszek też będzie niemały, bo trzeba całą konsolę wymienić (regenerować nie warto). Gość zachęca do sprawdzenia w serwisie, bo w najbliższym prawdopodobnie ma już układ żeby czegoś nie zauważyli. Tak samo język polski ktoś musiał wgrać, więc albo zabierzesz auto do dalszego serwisu, albo nie będziesz miał rzetelnego sprawdzenia.
Coś z lewym reflektortem (kierrowcy) jest nie teges. Cos kombinowali bo szpary nieładnie sie schodza. Podziekuj tym panom i szukaj dalej. Problem z picowaniem polega na tym że na oko z zewnątrz jest oki, ale pod błotnikiem i zderzakiem sa dość ważne zaczepy i bardzo możliwe że są połamane. Nigdy tego nie doprowadzisz do porządku bez porządnej naprawy (wymiany) wszystkich popękanych elementów a nie tlko błotnika. Będzie nierówno, obwiśnie - za jakiś czas szlag cię trafi a naprawa będzie droga bo będziesz chiał zrobić dobrze bo robisz sam dla siebie.
niech ci facet zejdzie za poduszki + napinacze + dopinacze +naprawa konsoli lub wymiana na inną
Sąsiad kupował tez po kolizji z banda w Niemczech i też miał wyszczelone poduchy ,ale cenę negocjonował ,więc może warto ,poduchy wypaliły bo uderzył kołem ,wiec amor wymieniony i było wszystko git
