ustalenie historii megane
grzegorzmis
Witam. mam ten sam problem. kilka miesięcy temu sprowadziłem sobie autko z zagranicy - dokładnie z Francji. Niestety auto nie miało książki serwisowej więc nie znam w ogóle historii mojego samochodu i nawet nie wiem kiedy co było wymieniane a co gorsza ostatnio mam coraz większe wątpliwości co do stanu licznika!!! Chciałbym sprawdzić jakoś czy mój przebieg jest oryginalny. Czy można auto podpiąć pod kompa u mechanika i odczytać to jakoś? Jaki program jest do tego potrzebny. Słyszałem że Volkswageny maja dodatkowo przebieg zapisywany w sterowniku silnika ale nie wiem jak jest w Renaultach :/ bo w ASO w Tychach mnie totalnie olali mówiąc że po numerze VIN nie da się nic sprawdzić bo w 1999r ( rok produkcji mojej megi) renault nie miał jeszcze komputerowej bazy danych, z kolei w ASO w katowicach udzielili mi skąpych informacji których nawet nie chcieli mi pokazać tak jakby auto nie należało w ogóle do mnie :evil: tak więc zwracam się z pytaniem czy jest możliwość jednoznacznego sprawdzenia przebiegu po podpięciu kompa, czy jest to łatwo sprawdzić czy trzeba znać jakieś myki <ok> dzięki za odp
powinni wszystkie dane umieszczać w sieci tak jak szwedzi, proszę
https://www21.vv.se/fordonsfraga/FragaPaAnnatFordon.aspx
wpiszcie nr rej np tego auta ( SST404 ) wg oferty przebieg 160000km
http://moto.allegro.pl/item502827907_renau...ull_okazja.html
a wg szwedów miał w czerwcu przebieg 192914 km tylko 32 tys różnicy.
W nowszych renówkach przebieg jest zapisany też w karcie. NIe wiem tylko czy jest to połaczone jakość z autkiemi przy zmianie przebiegu nie dokona się zmiana w karcie. W wawie czytnik widziałem u sepczyńskiego.
