Bagażnik - mocowania na narty
Keny150
Witam! Mam orginalny bagażnik Renault Scenic i mam problem odnośnie zamontowania uchwytów na narty.... :-( , okazało się , iż zakupine uchwyty na bagażnik do nart są ...za wąskie... orginalne listwy bagażnika są strasznie szerokie i niestety rozstaw śrub od uchwytu do nart nie pasuje... czy są specjalne uchwyty na narty do tych orginalnych bagażników???
  • 3 lata później...
Co by nie tworzyć kolejnego wątku niepotrzebnie podepnę się tutaj.
Jako że dzieci rosną i sprzęt tez trzeba wymieniać i okazało się że "nowe narty" nie mieszczą się w bagażniku Megi IPh2 GT i stoję przed problemem przewozu nart, bo konstruktorzy zapomnieli o otworze w tylnym oparciu, oszczędność :) Nawet w Daewoo Nexi miałem coś takiego.
Do rzeczy, jako że przewozić będę tylko 1 komplet nart raz w roku na trasie Poznań - Szklarska Poręba, wymagania nie są duże, ma być w miarę tanio i bezpiecznie. Opadają boxy(nie mam gdzie przechować). Nie obawiam się kradzieży sprzętu bo nie zamierzam zostawiać auta i sprzętu bez opieki.
Mam na dachu oryginalne belki + adaptery więc zostaje dokupić jakiś uchwyt, tylko jaki ;)
Patrzę na ALLdrogo i znalazłem coś takiego :
1. http://allegro.pl/bagaznik-uchwyt-na-narty-narciarski-1-pare-nart-i3659539541.html
Pomijając zdjęcie nr gdzie są źle zamontowane nart powinno się niby tyłem do kierunku jazdy)
2. http://allegro.pl/uchwyt-narciarski-2-pary-nart-super-cena-wroclaw-i3705507064.html
Wydaje mi się że łatwo można uszkodzić dach auta o wiązania.
Proszę o opinie osób które miały doświadczenie z podobnymi bagażnikami i częściej(niż ja) przewoziły narty.
Ad1) Jak dla mnie to za słabo zabezpieczone, w mojej opinii narty mogą "odlecieć", ale często widuję auta z takim mocowaniem na narty. To moja subiektywna opinia w tym temacie.
Ad2) Ja mam podobny do tego, ale jak założyłem adapter na oryginalne belki (Scenic I) to cały bagażnik do mocowania nart podniósł się jakieś 2-3 cm wyżej, nawet jak wiązania są "otwarte" to pozostaje jakieś 3-4 cm od powierzchni dachu.
Kiedyś woziłem 3 - 4 pary nart, potem 1-2 pary nart + parapet, drugi parapet lądował w bagażniku, po zdjęciu półki. ;)
Jak nie miałem bagażnika na dachu, wszystko lądowało w bagażniku, z tym, że środkowe siedzenie zostawało w garażu, pięknie się wszystko mieściło. Scenic to jednak pakowny jest :)
Przy stosowaniu tego z drugiego linka widziałem jak narty były mocowane na płasko ale nie parami pospinane ale jedna obok drugiej wiązaniami do góry. Przy jednej parze, jak planujesz miejsca w uchwycie wystarczy.
Skoro polecacie nr 2 to trzeba będzie się za takowym się rozejrzeć , popatrzeć w sklepach i na allegro.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, pytałem kiedyś na SB ale nie było odpowiedzi czy M I miała w jakiekolwiek wersji wyposażenia otwór na narty w oparciu? Dziś troszkę pojeździłem po marketach i specjalnie przyglądałem się innym megankom i w żadnej nie widziałem czegoś takiego.
Znalazłem na allegro ale nie ten kolor tapicerki :) http://allegro.pl/renault-megane-i-classic-lift-kanapa-i3643657346.html
Edytowane przez sebcio76
Ale te oparcia są z clasika czyli sedana, wątpię by były te same co w kombi, a przynajmniej powinny być na stałe, a nie kładzione do przodu.
inna sprawa to jeszcze pytanie czy to faktycznie otwór do bagażnika czy tylko schowek w podłokietniku, jakie są w meganie II.
Otwiera sie ale nie na przelot.
Edytowane przez gojgien
