Mam pytanie, czy to normalne przy silniku 1.4 16V Megi I '99, ze przy wlaczonej klimatyzacji jak puszcze pedal gazu obroty bardzo spadaja- tak na 550, po chwili wzrastaja na 700. Czy takie obciazenie silnika jest normalne? Sprawdzilem przy wlaczonej klimie jak odlaczylem przewod wentylatora przy chlodnicy obroty juz tak nie spadaly.
Już pisałem w shoutboxie, moze być tak jak pisze snap, na początek wyczyść przepustnicę i wspomniany silniczek, jeśli będziesz miał go wyciągniętego, to warto podpiąć go i zobaczyć, czy chodzi w chwili załączenia zapłonu, jeśli chodzi i czyszczenie nic nie da, to można wywiercić niewielki otwór w przepustnicy (będzie więcej powietrza, ale jeśli otwór będzie mały, to nie spowoduje to podwyższenia obrotow, bo silniczek zblokuje)
