andrzej27r Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 uszczelka pod dekiel kosztuje grosze jakieś 20 zł,ale jak z niej cieknie to widać z góry ,tyle to kolega by przecież widział .Może cieknąć spod filtra ,to trzeba sprawdzić ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrre Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 macie na myśli pokrywę zaworów? Rok temu miałem regulowane zawory w dobrym warsztacie i oczywiście wtedy wymieniany była uszczelka. Poza tym pod pokrywą zaworów jest sucho. Dopiero od głowicy zaczyna się pocić. Tyle że nie wierze, żeby można było jeździć rok czasu z walniętą uszczelką pod głowicą bez ubytku mocy. Dodam że jeżdżę jak emeryt :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Dodam że jeżdżę jak emeryt Nie pasuje to trochę do wieku, ale trzeba mieć odwagę aby w tym wieku nie kryć się z tym. nie wierze, żeby można było jeździć rok czasu z walniętą uszczelką pod głowicą bez ubytku mocy No tu niestety moja meganka jest potwierdzeniem, że można tak jeździć nawet parę lat. Jak jest niewielki przedmuch, to ubytek mocy jest niewielki i może być niezauważony. U mnie podejrzewam, że przedmuch jest gdzieś od conajmniej pięciu lat i najśmieszniejsze jest to samochód jest serwisowany w ASO i tu twierdzą, że wszystko jest w porządku. U mnie jedynym objawem są twarde przewody w układzie chłodzenia, a to wg ASO i innych fachmanów jest normalne w zamkniętym układzie chłodzenia z tym się do pewnego stopnia zgadzam, ale..... W szczelnym układzie chłodniczym nie powinno być stałego dopływy gazu (gazu - przy lpg, powietrza lub spalin), a u mnie to występuje i tego normalnie nie widać. Widać to dopiero po zrobieniu eksperymentu opisanego tu link, i polecam pozostałe moje posty w tym temacie. U kolegi w opisanej sytuacji rzeczywiście może być wyciek spod głowicy, ale może być i gdzieś indziej, a pęd powietrza w czasie jazdy rozdmu[ciach]e olej po całym bloku - miałem taką sytuację w polonezie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 może ciec też z oringu przy wałku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrre Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 masz na myśli uszczelniacz wałka rozrządu? Może jakoś uda mi się odkręcić obudowę i podejrzeć czy nic nie jest uchlapane bo obudowa jest mokra, nawet na alternetor leci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 masz na myśli uszczelniacz wałka rozrządu?tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sd_edesigner Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 U mnie wyglądało podobnie w E7J i uszkodzona była uszczelka pod głowicą (wtedy było 140kkm na liczniku), po ściągnięciu kolektora dokładnie było widać, że olej leci spod głowicy, swoją drogą mechanik wymienił uszczelkę bez planowania głowicy, a silnik po naprawie bez problemu przejechał jeszcze ponad 130kkm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boban666 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Witam Mam identyczny wyciek co andrre dokładnie te same miejsce i podobnej wielkości ślady oleju po parkowaniu samochodu przez noc w garażu.Płyn w zbiorniczku czysty choć ubywa mi go w dość szybkim tempie co do koloru splin wyglądają raczej normlanie i nie są białe .Fakt mam dziwny objaw podczas gwałtownego dodania gazu na drugim trzecim biegu (szarpnięcia) i zastanawia mnie czy te dwie rzeczy nie są w jakiś sposób powiązane.Teraz pytanie czy to faktycznie objaw uszczelki pod głowicą ?.Jeśli mozna mi coś poradzić bo chiałbym miec przynajmniej 75% pewności co do tego żeby nie wydac niepotrzebnie 600-800 zł :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sd_edesigner Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 U mnie nie było żadnych objawów prócz widocznego wycieku oleju i szarpania na jałowym biegu na rozgrzanym silniku. Po ściągnięciu uszczelki mechanik stwierdził tylko pęknięcie od kanału olejowego, na zdjęciu zaznaczyłem miejsce uszkodzenia, silnik E7J. Nie wiem czy w K7M w tym miejscu uszkadzała się uszczelka, ale wygląda podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boban666 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Własnie wróciłem od dwóch mechaników i każdy twierdzi ze to nie uszczelka.Nic nie sprawdzali tylko obejżeli ten wyciek i powiedzieli zeby umyć silnik a jeśli nie ubywa mi oleju to nie mam się czym martwić.NIe wiem czy nie spróbować jeszcze poszukać i popytać u innego mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabello9 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Witam jestem niszczesliwym posiadaczem reno Megan Scenic o pojemnosci 1.6 V8 z 97roku. Mam problem zwiazany z wyciekiem oleju do plynu chlodniczego. a zaczeło sie od drobnego wycieku z pod glowicy, wymienilem uszczelke i sruby,i problem sie powtarza mam tego juz dosc :evil: wiec prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrre Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 wymieniłeś uszczelkę i nadal się dostaje? Widocznie źle zrobiona lub lipna uszczelka. Ja czekam aż zrobi się ciepło żeby umyć silnik i dopiero ocenić skąd leci. Chyba, że jutro odkręcę tą obudowę rozrządu i zobaczę czy to nie przy uszczelniaczu wałka - tak jka kolega wyżej pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boban666 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Panowie jeszcze pytanko.Czy warto wymienić uszczelke skoro nie znika mi płyn chłodzacy i nie miesza sie z olejem.Autko ma przejechane 168 tys. a wymiana troszke kosztuje.Tak jak pisałem wycieki mam podobne do tych na zdjeciach ale oleju mi nie ubywa póki co.Dzieki za rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lpshinoda Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 skoro ani olej ani płyn chłodzący Ci nie ucieka to po co wymieniać uszczelkę??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrre Opublikowano 15 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 a np. po to że silnik zalany jest cały olejem (włączając w to podłogę), gdzie nie staniesz na dłużej pojawia się plama oleju (Ci co mają kostkę brukową wiedzą w czym problem), już nie wspomnę o najważniejszej kwestii - przegląd. Diagnosta jak zobaczył wiszące krople oleju pod autem raczej nie podbije Ci przeglądu. No i ciągłe kontrolowanie stanu oleju, dolewki.... Czy to nie są wystarczające dowody na to aby wydać te 500zł i mieć spokój? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
