Kontrolka zapiętych pasów i drzwi
Temat może banalny ale z racji tego, że czeka mnie tydzień wolnego postanowiłem trochę pogrzebać przy samochodzie.
Problem polega na tym, że żadna z kontrolek (od pasów i od drzwi) nie świeci. Gdzie szukać rozwiązania od czego zacząć ??
Z góry dziękuje za wskazówki
Kontrolka pasów:
Sprawdź czy nie wysunęła się wtyczka przy zapięciu kierowcy (czarny kabelek wchodzi od spodu do klamry).
Druga możliwość to brak styku pod fotelem, sprawdź czy do szerokiej kostki dochodzi pojedynczy czarny kabelek i czy jest wpięty.
Kontrolka zapięcia pasów jest tylko u kierowcy.
Kontrolka od drzwi:
Sprawdź czujniki przy drzwiach, czy zapala się oświetlenie wnętrza po otwarciu każdych drzwi z osobna.
A na początek sprawdź czy żarówki przy kontrolkach nie sa spalone.
no wlasnie chcialem od tego jeszcze dzisiaj zacząć ale niestety zdązyło się ciemno zrobić.
Jak dostać się do żaróweczek? Jakiś krótki manual mile widziany B)
Sory ale kompletnym laikiem jestem, a znając życie jak sie nie dowiem co i jak to pewnie cos urwe albo się coś połamie B)B)
Musisz zdjąć górę deski. Było na forum, ale niech stracę, tak na szybko:
zdejmujesz maskownice głośników (podważasz), odkręcasz śrubki przy głośnikach, kierownicę opuszczasz i szarpiesz górę deski do siebie. Z resztą dasz sobie radę B)
ok jutro rano wstaje sprawdzam żarówki i myśle że to będzie to. Coraz bardziej lubie ten samochodzik
[ Dodano: 2010-01-28, 20:57 ]
Jak się okazało wypięta była wtyczka przy kontrolkach. Wsadziłem i działa jak należy. Nawet jak na nowicjusza nie było to za bardzo skąplikowane.
Dzięki za wszystkie rady.
  • 3 lata później...
  • 2 lata później...
