Rura zamiast katalizatora?
Piotrekglowno
Szukałem na forum i nie znalazłem żeby nie było. Mam wycięty środek katalizatora tak sądzę bo są ślady po spawaniu ale czasami przy większym obciążeniu zaczyna coś strasznie pukać tak jak by wpadał w rezonans i pukania dochodzą z tej puszki po katalizatorze. Wszystko jest dokładnie obejrzane i wydech nigdzie nie styka się z podłogą podczas tego stukania. Osłony też są podokręcane. Obstawiam że mogło coś w nim zostać lub jest to któraś z poduszek silnika. Mam do was pytanie czy mogę wyciąć ten katalizator i zamiast niego wstawić normalną rurę. Sonda lambda jest przed katem.
Jeżeli masz w dowodzie rejestracyjnym wpisany katalizator to nie. Musi być założony. Problem może być również na przeglądzie technicznym. Jeżeli podepną pod analizator spalin autko nie zmieści się w normie. Najlepiej wykręć katalizator i jeżeli jest pusty (brak monolitu) do środka trzeba wspawać kawałek rury. Będzie tak samo jak by nie było katalizatora ale obudowa zostanie.
