Nie odpala nie wiem w czym problem
Witam! posiadam meganke 99r 1.9D, dwa dni temu nie chciała mi odpalic, no to wymontowalem akumulator zanioslem do domu zeby sie nagrzal, i tak grzal sie dwa dni, pomierzylem wszystko bylo w normie. Dzisiaj wkladam spowrotem akumulator i znowu to samo nie pali, nie chce wogole zaskoczyc, w czym moze byc problem? A ha jak go probowalem uruchumic, po kreceniu kluczyka wlacza mi sie imobilaiser
[ Dodano: 2010-01-25, 12:51 ]
Te miganie diody od imo.. to jest chyba wina tego ze mi sie rozkodowal ale nie wiem jak i przez co, i drugie pytanie jak go zakodowac
Na początek spróbuj podłączyć drugi akumulator ''pożycz troszkę prądu od auta sąsiada" , Będziesz wiedział czy twój jest sprawny . Jeśli na dwa nie da rady a będzie szybko kręcił to będzie oznaczać ze coś zamarzło (woda w paliwie ) .Pamiętaj że przy tak dużych mrozach kiepski olej robi się jak masło (silnik w takim maśle musi rozpocząć prace a to nie lada wysiłek )
