Jakie powinno być napięcie na świecach?
Witam wszystkich. Króciutkie pytanko:
Ile w moim aucie powinno wynosić napięcie idące na świece podczas grzania świec (przed rozruchem), a jakie podczas dogrzewania?
Oczywiście podałbym jakie mam ale nie będę by niczego nie sugerować.
Chciałbym uzyskać Wasze zdanie (jako fachowców).
Na bank będzie takie same jak w danej chwili w instalacji elektrycznej samochodu. Układ świeć żarowy nie jest stabilizowany, w końcu nie ma potrzeby bo to zwyczajne "grzałki".
Na przekaźnik, przez bezpiecznik podawane jest napięcie, który podaje je dalej na świece.
Możliwe, że gdzieś po drodze brak jest dobrego kontaktu i stąd spadek napięcia. Może kabelki są do wymiany:?:
  • 7 miesięcy temu...
a spadk napięcia? całkiem możliwe że spada do9V sprawdź przed przekaźnikiem i za nim czy spada napięcie do 9V. jeśli przed nie a za nim tak to sprawdź połączenia na świece i same świece. może któraś jedna dogorywa i grzałka się przywarła.
  • 9 miesięcy temu...
Podniosę temat.
Moja megi 1,9 DCI 120km.
Jak karta w samochodzie, bez zamiaru odpalania to na świecach stale napiecie ok. 6V. W chwili odpalania na dówch świecach napięcie rośnie na tyle że jak podłączę w miejsce świecy wskaźnik z żarówką to ona się zapali na chwileczkę. Na pozostałych dwóch żarówka sie nie zapala. Co to może być?
Dodam, że autko odpala nawet w odłączonymi wszystkimi świecami. Jednak podczas normalnego użytkowania przy pierwszym odpalaniu nawet po kilkuminutowym postoju pojawia się "injection a controler", po nattychmiastowym zgaszeniu i powtórnym zapaleniu błąd ginie, może ktoś coś podpowie. Świece sprawdziłem są ok.
