dziwny dźwięk
ekmir
Witam,a ja mam problem tego typu w moim autku renault megane scenic 1.6/8v/90km/rok 97:terkotanie w skrzyni biegów(tylko na biegu jałowym-na postoju,bez wciśniętego sprzęgła)sprzęgło wciśnięte cisza w czasie jazdy cisza,biegi wchodzą idealnie.Do tej pory wymieniłem tarczę wraz z dociskiem,wymieniony olej bez zmian,a nawet wymieniłem skrzynie od anglika i jest to samo-terkot w skrzyni.Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem ?
  • 2 lata później...
A ja odkopie temat, żeby nie robić nowego. u mnie sytuacja podobna. i teraz opisze po kolei:
1. Na postoju dzwiek nie wystepuje
2. wystepuje na 3 i 4 biegu
3. nie wystepuje gdy puszcze gaz
4 z chwilą gdy lekko nacisne gaz (silnik daje wiecej obrotow na skrzynie niż koło) słychać ten dzwiek!! Wtedy i tylko wtedy!!
Dzwiek jakby tarcie metalowego kółka o inny metal albo coś troche podobne do piły tarczowej, dzwięk wzrasta wraz ze wzrostem prędkości
  • 4 lata później...
Witam wszystkich podłączę się do waszego tematu gdyż mam podobny problem i jestem praktycznie pewny że jest to problem z łożyskiem w skrzyni biegów ponieważ wymieniałem niedawno skrzynię oraz okułem tarczę sprzęgła ale niestety z powodu cięcia kosztów zlisiłem się na to łożysko i po odebraniu auta z warsztatu pojawił się ten dźwięk i tu moje pytanie czy do wymiany samego łożyska trzeba wyciągnąć skrzynię czy też wystarczy ją tylko odchylić?? co do dziwnego świstu na 5 biegu a z czasem na czwartym to sypie się skrzynia też tak miałem i skończyło się na wymianie najpierw świst a potem grzechotanie na niskich biegach końcowo biegi nie chcą wchodzić:( ps. proszę o odpowiedź na moje pytanie co do łożyska i jakie mogą być skutki rozpadnięcia tego łożyska pozdrawiam wszystkich
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
Po jakiemu to ?
P_r_z_e_m_o
