ocieplanie akumulatora-bezpieczne i skuteczne
Jak owiniesz kamień jakimś kocykiem to ten kamień się ogrzeje? Nic z tego nie będzie, jeżeli jednak bardzo pragniesz coś takiego zrobić to użyj styropianu lub waty mineralnej. Za ewentualny pożar nie odpowiadam.
Bez sensu i nic to nie daje. Dlaczego? A dla tego, że akumulator to kawał ołowiu o dość sporej pojemności cieplnej. Żeby takie coś ogrzać trzeba dostarczyć dużo ciepła. Akumulator przyniesiony z temp. -15, - 10 °C potrzebuje kilku godzin żeby uzyskał temp. otoczenia. Co prawda w trakcie ładowania się ogrzewa ale nie na tyle żeby ta temperatura była jakaś zawrotna. A potem dość szybko się schładza.
W zasadzie izolacje termiczne baterii stosuje się tam gdzie występują ekstremalnie niskie temperatury, ale chodzi tu raczej o jej zamarzniecie. Jak napisałem, ładowany akumulator się ogrzewa i chodzi o to żeby to ciepło nie uciekało to otoczenia. Dlatego stosuje się takie osłony.
Ale jak chcesz zawsze możesz spróbować. Jakiś kocyków itp. nie polecam bo to niewiele da. Jak już to tylko wełnę mineralną, ale zaszytą w jakimś niepalnym, kwasoodpornym i wodoodpornym materiale. Akumulator masz na podszybiu.
Styropian jest nawet dobry z tym, że jest twardy i łatwo go uszkodzić.
Kiedyś nawet na allegro widziałem takie "ocieplacze" na akumulator.
