Mega problem :( nie mogę otworzyć auta :/
witam, mam zaje... problem o tuż po 3 dniach stania Megane 96r w garazu nie moge jej otworzyć, pilotem w kluczyku nie da rady, kluczykiem w zamku równiez :/, zauwazyłem ze nie mruga nawet ta lampka immobilajzera:/ (bateria w kluczyku jest dobra)
podejrzewam ze padł akumulator i wszystko razem z nim padło a najlepsze jest to ze auto było zamknięte i teraz go za chiny nie moge otworzyć :/
moze ktoś ma jakieś pomysły jak sie dostać do środka (z wyjątkiem wybijania szyby:( )
A dlaczego nie możesz otworzyć z zamka. Masz zdjęte zapadki od bębenka wkładki ?.
Wybić szybę łatwo są też inne sposoby oczywiście legalnie. Gość przyjeżdza z poduszkami gumowymi wtyka w szparę w dzwiach i pompuje uchylajac i wtedy można otworzyć drutem za klamkę. Niestety w meganie nie jest to dobre rozwiązanie bo zawiasy drzwi są spawane i można potem nie wyregulować odgjętych drzwi. Można spróbować rękoma opierając się o szybę zsunąć ją na dół. Jak masz wyrobiony mechanizm opuszczania to pójdzie i wtedy będzie szpara i otworzysz jakoś drutem lub ręką złamaną w czterech miejscach :).
Można też rozwalić klamkę dłutem i dostać się do cięgien w dzwiach - no ale one niestety są w osłonach i trzeba mieć dobre zdolności manualne. Szyba nie jest więc takim głupim pomysłem. Wizyta gościa od pompki to nawet 200PLN. Chyba, że masz zaufanego kolegę z przedszkola co wyszedł właśnie z sanatorium i nudzi mu się w swej Bawarce :-D .
Podepnij się innym akumulatorem pod masę i kabel od rozrusznika- ten gruby, a wtedy otworzysz pilotem. Otworzyłem kiedyś tak "bi-em- dabliu 7" w komisie, która stała pół roku i aku zdechł (a chcieli już zamki łamać nie biorąc pod uwagę, że ma jeszcze opuszczane sztaby w drzwiach).
A pod maske sie dostanie bez otwarcia jej z wewatrz autka? :-D Pytam powaznie.
[ Dodano: 2007-05-31, 11:39 ]
A nie mozna otworzyc tylnej klapy kluczykiem, wjesc tylem (poprosic mlodszego brata bo maly?) i otworzyc drzwi?
Musisz zaglądnąć dokładnie pod znaczek Renault i tam masz zamek. Trza go odblokować jakimś np śrubokrętem - najlepiej jak jest jeszcze jedna osoba i leciutko maskę naciska.
Zdjęć nie dam bo nie mam jak zrobić. A TU masz fotki jak to u mnie wyglądało tymczasowo z otwieraniem :-D
  • 5 tygodni później...
