przelacza sie z lpg na pb
sniki72
witam....mam maly problem....otorz autko odpala idealnie na pb....pieknie przechodzi na lpg ale jak dodaje gazu wraca samo na pb...tek jakby nie bylo gazu w butli....instalacja BRC....MEGAN 1,6 16V....nie wiem jak to ugryzc.....pomoze mi ktos?????????????????
...elektrozawor....? szczerze mowiac jestem troche zielony i nie bardzo wiem jak do tego podejsc.....od wczoraj prawie nic sie z tym nie dzieje,objawy minely tak jakby i jaos na gazie pedzi....moze to jest wlasnie przyczyna....tzn....ten elektrozawor....?
Elektrozawór..... jest to zwykła cewka magnesowa która przy włączeniu zapłonu wyrażnie stuka to znaczy trzpień został wciągnięty magnetycznie i został otworzony przepływ gazu.Jeżeli jest zasyfiony to się przykleja i nie przepuszcza gazu,dzieje się to zwłaszcza przy dużych mrozach,jeżeli jest cieplej może nie występować,dlatego najlepiej sprawdzić u gazownika lub przy zapalaniu jak jest zimny czy słychać stuk przy reduktorze.
