Bourbon Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Witam, od 2 dni jestem szczęśliwym posiadaczem Scenica. Mam dwa pytanka do bardziej obeznanych z tą francuską marką... 1. Czy da się otworzyć i zamknąć auto kluczykiem (tj. manualnie), otwory na kluczyk są, kluczyk wchodzi i da się nim obracać jednak nic się nie dzieje, zarówno w drzwiach kierowcy, pasażera jak i tylnej klapie. Coś jest popsute, czy ja czegoś nie rozumię... 2. Druga sprawa to okazało się, że prawy reflektor był uszkodzony i został wymieniony, niestety pechowo na wersję angielską bo snop światła zamiast na pobocze jest skierowany bardziej do środka, mimo wszystko diagnosta nie zakwestionował na przeglądzie tej lampy mimo, że zwrócił na to uwagę. Co o tym sądzicie, będzie to znacznie pogorszało widoczność na drodze...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 witam, gratuluje zakupu, co do kluczyka to tylko jak przestanie padac wyjde i sprawdze jak jest u mnie :) bo w sumie nigdy nie otwierałem manualnie tylko przyciskiem... Co do lampy dla wlasnej wygody i bezpieczenstwa proponował bym kupic normalny reflektor... nie jest to jakis duzy wydatek Ok, jesli chodzi o kluczyk to mam tak samo jak Ty ... krece i nic :) wiec sie nie przejmuj .. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bourbon Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Ok, jesli chodzi o kluczyk to mam tak samo jak Ty ... krece i nic wiec sie nie przejmuj ..pozdro Hmmm, to po co te otwory na kluczyk są w ogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Ja też tak mam i myślę , że domyślnie tak było, ale na życzenie może podczepiali jakieś dźwigienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Dziwne bo u mnie dało się otworzyć - nie otwiera wszystkich zamków tylko te jedne drzwi. Tak samo jest z zamykaniem - sprawdź dokładnie. Przekręcasz to niby nic się nie dzieje bo nie słychać trzaskania CZ ale jak przekręcasz w jedną to się zamyka ,a w drugą otwiera. Popróbuj i pociągaj za klamkę raz w prawo i pociągnij - potem w lewo i pociągnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek415 Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Witam. Posiadam Scenica od tygodnia. U mnie też kluczyk otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Auto ma się otwierać i zamykać z kluczyka. Pomyślcie co się stanie jak padnie aku? PS U mnie zamyka i otwiera się z kluczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Pomyślcie co się stanie jak padnie aku?otwieramy maskę wg sposobu Prezesa i podpinamy nowy aku :-P http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?t=538...twieranie+maski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Tak naprawde to kwestia "gustu" z tym zamykaniem :) ("gust" lub strefa zamieszkania ) Są takie dzielnice w każdym mieście gdzie jak już miasz centralny to cięgna do zamków lepiej zdemontować bo jest wielu "specjalistów" którzy nie potrzebuja orginalnego kluczyka żeby "sprawdzić" czy radio masz dobrze zamontowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 U mnie też kluczyk otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcyjest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Cięgna są zdejmowane często umyślnie, aby złodzieje mieli więcej zachodu (nie otworzą auta łamiąc zamki). Muszą szybkę cyknąć, a to i głośniej i zostawia ślady- no i droższa od zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 [otwieramy maskę wg sposobu Lewego i podpinamy nowy aku :-P Metoda Danielossss'a wydaje sie też sensowna, lewarek - wsuwasz sie pod auto z drugiego akumulatora żabkami do masy i do rozrusznika (albo do alternatora) - z dołu jest przecież dojście klikasz pilot i już. Ponieważ sam jeszcze tego nie trenowałem nie wiem która metoda szybsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 otwieramy maskę wg sposobu Lewego i podpinamy nowy aku :-P No dobra, ale jak zamkniesz auto po wyjęciu akumulatora? Tylne drzwi nie ma problemu, bagażnik też, a co z resztą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rawq Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 U mnie kluczyk otwiera i zamyka drzwi kierowcy tak gdzie że tak powiem jest miejsce na kluczyk to i drzwi da sie otworzyć jeśli u Ciebie tak nie jest może przeczyść zamki jakimś WD wypłucze brud niestety i smar przy okazji ale może zamki ruszą kiedyś w Conquecento tak robiłem pomogło. Standardowy centralny zamek nie ma mastera w drzwiach wiec z kluczyka nie da rady otworzyć wszystkich drzwi ma to plusy i minusy no cóż.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Jak tam mogę otworzyć "cały" samochód z kluczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
