Złącze wielostykowe elektronicznego urządzeni
Witam w "sam naprawiam" opisane jest że za pomocą złącza wielostykowego elektronicznego urządzenia sterującego układem ABS mozna sprawdzić czujniki ABS przy megi. Tylko gdzie to złącze mogę znaleźć?
A co powiesz o punkcie 9. złącze diagnostyczne układu ABS. Gdzie to mogę znaleźć? ma ktoś jakąś opcję?
moim zdaniem złącze wielostykowe elektronicznego urządzenia sterującego układem ABS jest to poprostu wtyczka podłączana do tego urządzenia. Ale jest też gdzieś złącze diagnostyczne... i gdzie je można znaleźć
Przy okazji się podepnę - jak zdjąć to złącze ABS... próbowałem poprostu ściągnąć z umiarkowaną siłą - nie wyszło... a nie chciał bym czegoś urwać.
Edit:
No to sam odpowiem może się komuś przyda... jak patrzymy na wpiętą wtyczkę to po lewej stronie odstaje taki "chwytak" z zagłębieniami od góry i od dołu... trzeba go po prostu wysunąć i wtyczka sama nie wysuwa - ja to zrobiłem przy pomocy śrubokręta.
