Falujacy zegar temperatury wody
Tak jak w temacie moj wskaznik temperatury faluje zaraz po odpaleniu. Im szybciej jade tym bardziej podnosi sie do gory, gdy zaczynam zwalniac temp opada. Dodam ze wody ubywa. Silnik 1.6 V8 lpg pozdrawiam
Na pewno jest gdzieś wyciek płynu chłodzącego ,a to trzeba sprawdzić organoleptyczne czyli znaleźć miejsce gdzie cieknie ,chyba że nieszczelność występuje pod głowicą (przybywa oleju w silniku),oraz należy przyjrzeć się termostatowi z opisu wygląda jak by padł.Może być też walnięty czujnik temperatury.
Ogrzewanie sprawne, względem innych aut rewelacyjne. Dodam też ze zaczelo sie tak dziac, ze nawet przy rozgrzamym silniku np po przejechaniu 10km zaczyna znow falowac i po chwili wraca wszystko do normy. Uszczelka wpozadku, olej tez. Gdyby byl walniety termostat to ogrzewanie byloby sprawne czy nie?
