mam pytanie? czy istnieje dodatkowa bateria lub bezpiecznik żeby pokazywał mi sie zegar bo wiem że zegar działa jak jest bardzo słonecznie to widać jakby za mgłą czas.ale w nocy to już wcale nie widać .chyba ze jest regulacja jasności gdzieś.Renówka Megi z 97r.
Na zdjęciu
http://www.flokowanie.pl/grafika/100_0674.jpg
na dole, z lewej strony, drugie pokrętło od lewej - służy do przyciemniania/rozjaśniania oświetlenia deski.
Ale z tego co piszesz padła, żaróweczka za zegarkiem, musisz zdjąć górę deski rozdzielczej, dwa torxy pod pokrywami głośników, potem lekko do góry i do siebie. Moduł zegarka trzymają dwa następne torxy, odkręcasz i masz w ręki. Zegarek ma z tyłu wtyczkę, trzeba wypiąć, i wyjąć z obudowy, taki czarny plastykowy sześcian. Żeby dostać się do środka, naciskasz po bokach zastrzały i zdejmujesz obudowę, jak zdejmiesz masz dostęp do żaróweczki. Żarówka to bańka, bez oprawki, z dwoma drutami po bokach. Niestety nie pamiętam oznaczenia. Już drugi tydzień wożę w popielniczce i nie mam kiedy podejść do sklepu i kupić. :-(
Mogę sprawdzić oznaczenie żarówki jak Cię to interesuje
witam!
Kupiłam jakieś póltora miesiąca temu renault senic 97 rok ale mam między innymi problem, bo nie działa mi zegarek. Fakt, może wysiadla żaróweczka bo ogólnie minimalnie coś tam widać ale... ale nie można ustawiać godziny. Czy muszę najpierw wymienić zarówkę, żeby móc ustawić czas? A moze wina leży gdzie indziej?
Proszę o porade miłych mężczyzn ;-) no pomóżcie mi! LICZE NA WAS!
witam!
Być może rzeczywiście żarówka jest spalona, ale jeżeli nie da się ustawić godziny to wina prawdopodobnie leży w przyciskach.
Najpierw wymień, żaróweczkę. Jeżeli nadal będzie problem z ustawieniem godziny to trzeba rozebrać zegarek i wyczyścić przyciski, powinno pomóc.
a w ph II istnieje regulacja jasności zegarka?
zegarek nie świeci, a z boku mam tylko regulację świateł.
może bezpiecznik? no ale jak bezpiecznik to chyba radio by też nie działało bo z tego co się orientuje jest on wspólny do tych urządzeń.
Nie wiem!
W phI jest, to powinna być też w pHII.
Jak wszystko inne świeci, tylko zegarek nie to pewnie spalona jest żarówka.
Parę postów wyżej jest zdjęcie deski w megi.
Po lewej, na dole są dwa pokrętła pierwszy od świateł drugi od intensywności oświetlenia deski.
Zobacz czy tak jest u Ciebie
W moim samochodzie kilka dni temu zegar zaczął się późnić o około 1h na dobę; w związku z tym mam pytanie: co mogło się zepsuć :)
(w ASO powiedzieli, że nie wiedzą co się stało i prawdopodobnie będzie trzeba wymienić cały wyświetlacz, ale to mi się nie uśmiecha, tym bardziej, że wyświetlacz działa bez zarzutu).
        • Like
