rozkodowanie radia
Problem nastepujący - rozkodowane radio. Utrudnienia - brak wyświetlacza i pilota (wyśw. uszkodzony podczas próby regeneracji). W jaki sposób można wklepać kod z poziomu samego radia? Jest to wykonalne?
Szukałem odpowiedzi - ale nie znalazłem - a temat pod który mógłbym sie podpiąć został zamknięty...
Ja zrobiłem kiedyś tak: radio do którego nie miałem wyświetlacza wsadziłem do takiego samego samochodu, ale z wyświetlaczem, nauczyłem się jak, co i kiedy naciskać a następnie zrobiłem to samo po omacku. Zadziałało. Najważniejsze to dokładnie wykonać operację z jak i bez wyświetlacza.
zdaję sobie sprawę że nie mozna się pomylić :) ale megi w rodzinie tylko jedna więc nie mam jak podkraść komuś wyświetlacza :) jakby ktoś wiedział po prostu który przycisk przestawia cyfry a który przeskakuje je; ewentualnie który akceptuje kod - będę bardzo wdzięczny
Przy wprowadzaniu jest chyba tak, że pierwsze naciśnięcie to jest zero, więc trzeba zawsze o jeden więcej wbić.
Raczej tak nie jest, ponieważ odrazu masz cztery zera, także jedno naciśnięcie odopowiada 1 itd.
alor1984, spróbuj bez wyświetlacza to zrozumiesz o czym piszę; na początku są cztery zera, ale pierwsze naciśnięcie powoduje dopiero, że to zero zaczęło migać wieć kolejne naciśnięcia wprowadzały odpowiednią cyfrę.
Przecież kod jest zapisany w pamięci radia a nie na wyświetlaczu.
Witam. W niektórych modelach Philipsa 22dcXXX konieczna jest komunikacja radio<->wyświetlacz aby wprowadzić i zatwierdzić kod. Pozdrawiam
