Pojemność butli LPG- dziwne zachowanie butli po legalizacji
evo
witam. Posiadam butle 40l, a pomimo tego wchodzi mi jakies 30l gazu. Wiem, że zawsze mniej gazu wchodzi do butli, a jest to związane chyba z "poduszką" znajdującą się w środku, ale żeby było aż 10l różnicy?!? Jeśli tak to nie pozostaje mi nic innego jak zaakceptować taki stan rzeczy, a jeśli nie jest to normalne to co radzicie? Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
jest to normalne ja mam butle 50 litrow a wchodzi mi 38 litrow to jest własnie ta poduszka powietrzna niby 80% ale nikt tego dokładnie nie ustawi bo zawór jest mechaniczny i wszystko zalezy w jakim momencie zablokuje,gdyby była elektronika to byłoby duzo łatwiej ale nie wiem czy ktos juz wymyslil takie zawory
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie ,od niedawna smigam autkem na gaz i mam pytanie,butla ma 41albo44l chyba i raz tankowałem (do maxa gdy była pusta-tzn auto przełączyło sie na benzynkę)weszło 33l a ostatnio weszło 38l gazu i od czego to zależy ??? fakt tankowania były na innych stacjach :shock: czy to jest normalne ? myslałem ze każde tankowanie po wyjechaniu zbiornika do maxa bedzie mniej wiecej takie samo :-o
Jak się nie mylę to do butli powinno wejść ok 80% pojemności zbiornika, czyli ok 34litrów. Ja mam butle ok 44 litrów i przeważnie wchodzi mi 36litrów. Ostatnio na Orlenie-Warszawa ul. Chełmżyńska weszło mi 40litrów a nie miałem pustej butli. Wczoraj w Przasnyszu gość zalał mi tyle, że po zrobieniu 100km, chcąc sprawdzić orientacyjne spalanie, na innej stacji nie weszło mi nic gazu!!!Trzeba z tym uważać. Obawiam się, że przez takich zawodników mogę uszkodzić zawór albo doprowadzić do rozszczeknienia instalacji gazowej. Teraz już wiem gdzie mam nie tankować.
Wedlug mnie tu bardziej chodzi o to, jaka pompe ma okreslona stacja. Gosc kombinuje wstawiajac pompe dajaca wyzsze cisnienie i juz wejdzie pare literkow. Mozna jeszcze pod pompe wstawic falownik albo przylozyc wyszy prad i juz mamy wyzsze obroty pompy i kolejnych pare literkow. Wedlug mnie tak to sie odbywa.
Ja mam butlę 35l i wchodzi 35l.ale na reduktorze mam ustawione ciśnienie 1,18 .Jak zmniejszę to ciśnienie do 1,08 to do butli wejdzie tylko 32l bo gdy gaz się kończy to ciśnienie spada poniżej 1 i przełącza się na benzynę sygnalizując pustą butlę.
Tylko, że na najpierw powinien odbijać zawór w Twojej instalacji, a nie w dystrybutorze. Często jak jest końcówka gazu w dystrybutorze to pójdzie powietrze i wtedy naprawdę potrafią nabić sobie licznik <ok>.
Słuchajcie to jest tak ze na butli pisze ze ma pojemność 55l ale powinno wejść 80% z tych 55l! I to sie tyczy kazdej butli czy ma 34l czy 44l to 80% jest napełniania.
A jeśli chodzi o to ze zawór nie odbija to jest wina tego kto zakładał gaz bo tam jest taki niebieski wężyk w zaworze i jak on zachaczy o pływak ktory pokazuje ilość gazu oraz jest odpowiedzialny za zamykanie zaworu to nie bedzie sie butla napełniac 80% tylko 60% albo i nawet 50% albo i w ogole sie zawór nie zamknie!
W tym chodzi o to ze ten niebiski węzyk plastikowy zachaczy o pływak i nie ma jak pływak podejsc do odpowiedniej pozycji i jak sie zatrzyma wczesniej to zamyka zawór wczesniej albo i w ogole nie zamknie bo też są takie przypadki.
Już raz tłumaczyłem,że ile gazu zostanie w butli zależy od ciśnienia jakie ustawimy na reduktorze.Możemy tak zwiększyć ciśnienie,żeby prawie 100 procent gazu schodziło z butli .U mnie jak ustawię ciśnienie na 1,18bar to schodzi wszystek gaz z butli i do butli zatankuje wtedy 35l a jak ustawię na 1,06-8atm to zostaje w butli ok.3l gazu to wtedy do butli wejdzie 32l.
