Nie świeci się kontrolka ładowania
Mam do Was pytanie. Dopiero ostatnio podczas wizyty u mechanika zauważyłem, że nie zaświeca mi się po przekręceniu kluczyka kontrolka ładowania. Wcześniej nawet na to jakoś nie zwracałem uwagi ,ale jednak podczas jakiegoś defektu pasowałoby żeby mnie o tym poinformowała <czerwona>
Co może być problemem?
pozdrawiam
np. spalona dioda na płytce licznika ,sprawdzić czy niema przerwy na przewodzie w kostce szarej pin 14 .Niepamiętam czy na tym przewodzie jest masa,czy plus ,w każdym razie miernikiem to sprawdzisz,mozna by wtedy do tego pinu podłączyć żarówkę na 12 V ,a drugi styk do masy/lub plusa ,zależnie jaki sygnał jest na przewodzie ,wtedy wykluczysz usterkę w liczniku .
Jestem takim elektrycznym laikiem, gdzie szukać tej kostki?
I teraz od razu drugie pytanie, jesli tam będzie napięcie i dioda będzie sprawna, czy coś jeszcze innego może powodować taki defekt?
