Jak zamontować automatyczny włącznik AWS-2 w
Zastanawiam się nad kupnem automatycznego włącznika świateł mijania AWS-2. Jak miałbym go zamontować? Chodzi o to które kable i czy lepiej to zrobić w komorze silnika czy przy skrzynce bezpiecznikowej. Schemat podłączenia w załączniku.
Dziękuję
qwerty1234, ze schematu wynika, że najlepiej podpiać to pod przewody wychodzące z pod kierownicy. Miejsca przyłączenia mają być przed i za oryginalnymi wyłącznikami świateł, a te masz w lewej manetce.
qwerty1234, manetka to ta wajcha, którą włączasz kierunkowskazy, a na niej masz wyłączniki od świateł. Cała podstawa tej manetki i kostka przyłączeniowa jest osłonięta plastikami osłaniającymi kolumnę kierownicy. Jak je zdemontujesz to zobaczysz wiązkę, w której są potrzebne przewody. Jeśli nie masz praktyki w takich zabawach, to zleć zamontowanie ustrojstwa elektrykowi samochodowemu. Zapłacisz ale będzie pewne, że będzie działać i nic nie skopcisz.
Jaki sposób podłączenia się do przewodów najlepiej zastosować?
Znalazłem schemat manetki, sprawdzałem wszystko się zgadza.
Gdzie znajdę zasilanie dopiero po uruchomieniu silnika, a nie po zapłonie?
Gdzie najlepiej zamocować włącznik do tego układu?
Schemat manetki
Kilka zdjęć przewodów przy manetce:
1
2
3
4
Dzięki
1
2
3
4
Linki przedstawiają to samo zdjęcie! Łączenia kabli na pewno lutowane i dobrze zaizolowane.
Ja w innym aucie napięcie po zapaleniu brałem z lampki ładowania akumulatora.
