wyższe obroty przy odpalaniu
waldec
Witam moje pyt. związane jest z tym że gdy rano odpalam autko to wskakuje mi na około 1250 obr. i powoli spada na około 800.Potrafi też zanim załapie na full to parę razy łapać ale nie do końca.Nastepne odpalenia już są dobre czy może to mieć związek jakiś z odłączeniem akumulatora na 24h
No to widzę że koledzy trochę odbiegli od tematu bo mały spór wynikł a i to zaiste prawda że disel nie ma ssania , czyli znowu muszę mechanika ścignąć a już raz mi ustawiał tylko czy odłączenie kompa miało na wpływ <czerwona>
Hej mi też tak podnosi obroty ... ale trwa to chwilke ... tzn. po odpaleniu obroty na ok. 1250 i wskazówka od razu opada do wartości nominalnej. Robi to płynnie nie zatrzymując się nawet na chwile na żadnej wartości wyżej. Całość trwa jakąś sekundę. Mogę Ci nagranie wrzucić. <czerwona> Jak to wygląda. Bynajmniej jest ok i tak być powinno.
pzdro
przepraszam muszę sprostować, moja megane jednak nie ma takich obrotów. Po cały dniu i nocy odpalałem i spokojnie obroty wzrosły ledwie 1mm powyżej 1tyś i zaczęły opadać. I nigdy nie miałem wyżej. Jak jest zimny czy ciepły zawsze tak samo, koło 1tyś i w momencie w dół.
Przepraszam za pomyłkę.
Ale czekam na odp. Kto wie może i mnie kiedyś dotkną jakieś problemy ...
No i byłem wspr. obrotów to jest tak że poma bosch jak układ się zapowietrza to samoczynnie dodaje obroty aby paliwo doszło jak najszybciej a ta 2 pompa nie pamiętam firmy schodzi z obrotów .No i u mnie układ się zapow. dlatego takie objawy .Wymienione wężyki powrotne ,wymieniony filtr paliwa też był nieszczelny ale to z mojej winy.Teraz mam jeździć i obserwować w razie " W" dać znać
