kepa416 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Witam Jakie macie sposoby na umycie auta z soli i co najważniejsze podwozia czy wystarczy zwykłe mycie z szamponem czy inaczej co do podwozia czyli czy jechać na myjnie czy raczej zrobić to samemu ? .. Gdy tylko pojawi się słońce i temp skoczy powyżej 0 sól zaczyna być bardzo niebezpieczną. Jakie woski czy inne zabezpieczenia polecacie na wiosnę Wiem o temacie car-detalingu ale tam padły środki przekraczające 100 zł za 300 ml czy są one tego warte wystarczy mi wosk twardy i trochę pracy dłońmi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DizzyX Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 kepa416, na myjnię chyba najlepiej pojechać, tam wysokociśnieniówką zbiją Ci cały syf z nadkoli przede wszystkim, później mycie i masz autko czyste... ja zwykle sam myję, czyszczę, ale po zimie obowiązkowo odwiedzam myjnię ja będę stosował FARECLA 3G Tylko Fareclą trzeba uważać i "wiedzieć co się robi" - bo jest to pasta ścierna i to silna, jak ktoś się za bardzo wczuje w rolę to - delikatnie mówiąc - może "zepsuć" lakier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BARTIG Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 trzeba uważać też z polerowaniem wiertarką wiertarka ma dużo większe obroty niż polerka i może uszkodzić lakier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarkB Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Kolego piotrek305, zamiast"3G"może zastosuj pastę"AutoMax" Zdecydowanie łagodniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 A jakie woski polecacie ? W końcu nie jest to stary lakier. Czy te szampony z woskiem to jest chwyt reklamowy ? I co stosować do usunięcia smoły z progów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 I co stosować do usunięcia smoły z progów. Benzyna ekstrakcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19Urban94 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Z tanich można polecić puszkę z napisem Formuła... :-P Najlepiej do tego kupić glinke - autko białe to będzie czyste.. Poczytaj na tym forum co kolega wyżej podał to sie duuuużo dowiesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nik Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Kolego piotrek305, zamiast"3G"może zastosuj pastę"AutoMax" Zdecydowanie łagodniejsza. No nienajlepsza ta odopowiedz, niestety. Większość producentów mających w swojej ofercie produkty ścierne ma ich kilka. Od bardzo delikatnych, aż po produkty typu compoud, które są mocno scierne. Dodatkowo podczas pracy z maszyną do wyboru jest kilkanascie różnych padów które różnia się klasą scierności (od mięciutkich gabek wykonczeniowych po "wełniaki" które są mocno ścierne) i dopiero kombinacja odpowiedniej pasty z odpowiednim padem da porzadany efekt. Przed przystąpieniem do pracy należy zmierzyć grubośc lakieru na kazdym elemencie auta który bedize poddany procesowi. Inaczej mozna sobie zrobić niezłe kuku i zetrzeć klar, aż do samego koloru, a wtedy pozostaje tylko lakiernik Dlatego własnie nie powinno się "polerki" lakieru przeprowadzać samemu. Do tego potrzeba jest naprawdę spora wiedza i umiejętności. Inaczej mozna saobie zniszczyć lakier, a w najlepszym razie narobić kupę paskudnych hologramów. A juz pomysł żeby robić to wiertrką pozostawię bez komentarza Aha i jeszcze jedno. Proponuję zaczynac zabawę od maszyny która jednoczesnie wykonuje ruch rotacyjny i orbitalny np. Meguiars G220. Taką maszyna praktycznie nie da sie uszkodzic lakieru. maszyny rotacyjne są dla ludzi o sporych umiejętnosciach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sekal Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Mył ktoś podwozie po zimie? jest możliwośc zalania czegoś? Może ma ktoś coś godnego polecenia na śląsku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
