montaz gazu
wicherek0107732
dzisiaj stałem sie posiadaczem kompletnej instalacji pół rocznej na gwarancji wymontowanej z golfa 1,6 8v moje pytanie brzmi co by nalezało zmienić by taka instalacja podeszła pod megane 1,6 16v 2001 r czy jest to wogóle opłacalne ,pytam ze względu że instalacja naprawdę nówka zrobiono na niej zaledwie 6500km
Reduktor gazu i zawór gazowy LOVATO
zbiornik GRODKÓW
wielozawór ,obudowa wielozaworu , zawór tankowania TOMASETTO
koledzy podpowiedzcie czy jest warto bawić się w taką przekładke , jak ewentualnie byłby koszt i co napewno należało by wymienić
Jeśli to jest wszystko co posiadasz (Igen) i chcesz to załozyć do 16V, to musisz dokupić cały "przód" instalacji IVgen. Dołozyc musisz zatem ok. 1000-1200zł i zamontowac to raczej samodzielnie albo po znajomości.
<ok> tzn trzeba uściślić z jakiego golfa? Może to już IV generacja LPG była. Nie spodziewam się aby ktoś do Golfa2 pakował nową istalkę LPG (równowartość), z trójki mogła być jeszcze 2 generacji ale w 4ce raczej IV.
no to se odpuść. Jakoś dla mnie podejrzane ten montaż w golfie o wartości może 1500zł instalki za drugie tyle (skoro 1gen przy czym takiej już nie wolno montować). Pół roku temu wolno było najmarniej 2 generacje.
