1.6 16V Czy to skrzynia? Wyje przy hamowaniu
julio
Witam!
Tak jak piszę w temacie, czyli
1. Wyje przy przyspieszaniu.
Wycie cichutkie - nikt poza mną nie chce zauważyć. Ale ja go nie tylko słyszę ale i czuję na kierownicy (jak bym trzymał coś grającego).
2. Coś chrumka przy przyspieszaniu z mocno skręconą kierownicą.
Takie niby obcieranie - cichutkie. Raz jest a raz nie ma.
Poza tym autko jeździ jak zawsze, czyli rewelacyjnie. Spala bardzo mało.
Czy to oznacza, że coś nie tak z moją skrzynią, a konkretnie dyferencjałem w niej?
Czy trzeba to naprawić szybko? Rozumiem, że raczej wymiana skrzyni wchodzi w rachubę a nie naprawa by było to sensowne finansowo?
Czy gdybym chciał wymieniać skrzynię to muszę wstawić dokładnie taką jaką miałem czy mogę taką z dłuższym przełożeniem? A może 6-tkę? Jeżdżę głównie po autostradach i w sumie przydałoby się.
Ale zanim wymienię to chcę sprawdzić jak z olejem. Którą śrubą się sprawdza stan? Jeżeli wymieniać to jaki jest polecany do mojego modelu? Ile go wlać? Wlać przez ten odpowietrznik u góry czy jakoś inaczej?
Dzięki i pozdrawiam.
[ Dodano: 2010-03-20, 00:02 ]
To dopisze tylko, że doczytałem iż sprawdza się tym motylkiem z tworzywa. Więc odkręciłem i olej jest. Jak Meganka stoi równo to poziom tak z milimetr lub dwa poniżej tego otworu.
