pokrywa silnika urwana linka Scenic 2
xtomk
Witam posiadam scenica 2, nie otwiera mi się klapa silnika, co mam zrobić ? czy uda mi sie otworzyc pokrywę spod spodu ? jak się od tego zabrać? a może pusciła przy rączce jak tam się dostać? Proszę o pomoc
wyłamywać aż nie trzeba.
Dolną część atrapy zwolnić z zaczepów do przodu i górę wepchnąć.
W nieostrożności może się złamie jeden ząbek, to nie ma wpływu na mocowanie i wygląd po założeniu na miejsce.
Nie wiem jak w scenicu ale ja miałem w meganie podobny przypadek jak zmieniałem żarówkę to kolo akumulatora rozłączyła mi się linka bo jest z 2 części i sciagnolem Atrapę i otworzyłem bez problemu także może i u ciebie jest łączona i się rozpięła a nie urwała. Musisz sprawdzić
Czyli? dobrze rozumiem, stoje przed maską przed tym grilem co jest znaczek renault mniej więcej, wpycham atrapę do środka ? i do góry ? dużo tam jest tych zaczepów ? a później żeby otworzyć maskę to co muszę zrobic?
dociskasz dolną część plastiku żeby odsłonić zaczepy,
lekko pociągasz do przodu żeby się wyczepiły,
górna cześć wpychasz do wnętrza.
trzy na dole i trzy na górze.
Dziękuje kolego, jutro się tym zajmę, to napiszcie mi jeszcze co i jak, nom żeby teraz maske otworzyc jak juz tego grila ściągnełem z lewej strony to co mam zrobić ?
[ Dodano: 2010-03-22, 23:21 ]
Byłem u mechanika próbowalismy ściągnać tą atrape grilla, w półowie zaczely się łamać zatrzaski,
Mechanik więć odkręcił od spodu przykrywę plastikową pod silnikiem , włożył długi śrubokręt, i podwazył zamek od środka, i się otworzył, okazało się że linka wyskoczyła na łączeniach: ) a z tym grilem, to cięzki motyw, pół się tylko dało otworzyć.
