Przerywanie
BOBI2006
Witam mam mianowicie taki problem gdy samochód jest zimny wszystko jest w porządku ,a jak przejadę się kawałek i ponownie go od pale po postoju zaczyna przerywać ,wciskam gaz a on zwalnia ,gdy w cisnę sprzęgło obroty są normalne nie przerywa a gdy puszcze zaczyna się dławić ,po paru przy gazówkach jedzie normalnie co to może być.
Witam! Mam podobny problem. Rano uruchamiam silnik, odpala bez problemu ale po 30 sek. zaczyna lekko kuleć jakby nie palił na jeden cylinder, za kolejną chwilkę chodzi normalnie. To jest raczej nie szkodliwe. Kiedy lekko się rozgrzeje pracuje bez zarzutu. Od 2 dni po całkowitym zagrzaniu zaczął czasami przerywać jakby dwa cylindry nie paliły. Jak przyspieszam dość zdecydowanie z kolei obroty rosną tak mw. do 3000 obrotów po tym jakby odcinał zapłon(tylko buczy). Jak puszczę gaz to normalnie pracuje. To wszystko jest raczej nie regularne. Raz chodzi normalnie, raz przerywa. Nie wiem czy wyjaśniłem dostatecznie jasno. Świece i przewody wymienione. Myślałem o cewce ale sprawdzanie metodą odłączania kolejnych przewodów się nie sprawdza bo rozgrzany na wolnych obrotach pracuje normalnie, zwłaszcza, że ten objaw przy przyspieszaniu raczej do cewek nie pasuje. Może ktoś ma jakiś pomysł. Proszę o pomoc!
