Silnik gaśnie na benzynie - czujnik podciśnienia kolektora
Witam wszystkich!
powoli zbliża się jesień i wraz ze spadkiem temperatur w mojej megance zaczyna się problem z nierozgrzanym silnikiem, który gaśnie permanentnie w momencie gdy zatrzymuje się na skrzyżowaniu.
Mam zainstalowaną instalację LPG, która umożliwia odpalenie silnika tylko na benzynie. Przełączenie na gaz następuje gdy temp. na parowniku jest >20C oraz obroty silnika przekroczą 2000. Gdy silnik nie przełączy się na gaz z powodu zbyt niskiej temperatury an parowniku to po zatrzymaniu się na skrzyżowaniu (czasami trzeba przepuścić innych :mrgreen:) gaśnie. Po rozgrzaniu objawy ustępują. Latem samochodzik chodzi OK, ale zimą staje się to upierdliwe. Bo zanim się samochó rozgrzeje to co srzyżowanie bach i zgasł.
Kiedyś byłem u dobrego elektryka i po sprawdzeniu zapłonu, stwierdził, że czujnik podciśnienia jest walnięty i należało by go wymienić bo ma to niekorzystny wpływ na zawory itp. Czy ten czujnik może też mieć wpływ na gaśnięcie?
Dajcie znać czy miał ktoś podobny problem i jak mu udało się go rozwiązać.
Pozdrawiam,
Jacek
Trudno powiedzieć czy sam czujnik podciśnienia może powodowac takie problemy. Moim skromnym zdaniem raczej nie. Chociaz może po rozgrzaniu zmienia się jego rezystancja na prawidłowa?
Osobiście sprawdziłbym inne czujniki:
1. czujnik położenia wału
2. czujnik temp. powietrza zasysanego
3. dla spokoju też czujnik podciśnienia
Warto sprawdzić im rezystancje na zimnym silniku i rozgrzanym. Być może któraś wartość będzie nieprawidłowa. Jak chcesz to sprawdze w książce jakie powinny być prawidłowe wyniki pomiarów.
Najprościej jednak byłoby podjechać do serwisu i podpiąć do komputera gdy silnik będzie zimny.
Jaką masz instalację LPG?
  shiwu napisał(a):
Będę wdzięczny za podanie poprawnych wartości.
temp. zasysanego powietrza - styki 14 i 17 (7470 -11970ohm przy 0stC)
(3060-4045ohm przy 20stC)
(1315-1600ohm przy 40stC)
GMP - styki 11 i 28 (240ohm)
CZujnik podciśnienia trzeba już sprawdzić przy uruchomionym silniku i jego wskazania wahają się od 2,1V do 4,7V.
Powyższe dane dotyczą komputera sterującego "Fenix3"
Jeżeli jest inny to daj znać, poszukam
  shiwu napisał(a):
Komputer mam Simenesa, nie wiem jaki model. Czy Fenix3 jest wlasnie produktem Siemensa, czy innej firmy?
Zarówno Fenix 3 jak i Fenix5 są produktami Siemensa. Na obudowie komputera powinna być napisana cała nazwa. To dość ważne bo po dokładnym sprawdzeniu wynika że oprócz numerów pinów we wtyczce, niektóre wartości rezystancji są też różne
  shiwu napisał(a):
I jeszcze jedno pytanko, czy czujnik podciśnienia=GMP, bo tak by wynikało z kontekstu.
Oj nie.
GMP to czujnik połozenia i prędkości obrotowej wału korbowego, i jego rezystancję Ci podałem.
Czujnik podciśnienia niestety nie ma podanej rezystancji tylko wartości napięcia jakie pojawiają się na jedo stykach w określonych ciśnieniach. Konkretnych wartości przy danych podciśnieniach nie podawałem (nie sądzę że masz vacuometr) tylko graniczne wartości napięć jakie powinien ten czujnik dawać. Musiałbyś podpiąć do odpowiednich styków czujnika woltomierz i po uruchomieniu silnika patrzeć czy wskazania mieszczą sie w podanej normie.
Na dobry początek jednak sprawdź, jaki masz komputer benzyny :!:
shiwu daj znać co z tą twoją bryką, bo ja też mam taki problem i nie mogę narazie dojść co jest grane. Może tobie się udało? Ja zaworory ustawiałem kilka razy i nie wiem czy to wina fachowców, bo co ustawienie to samochód inaczej chodzi, raz pomaga na krótko, a innym razem wogóle. Podobno jezda na gazie powoduje powstawanie nagaru na zaworach i ich nie poprawną pracę. Daj znać jeśli masz jakieś pomysły. :cry:
  • 4 miesiące temu...
witka.
jesli na gazie pracuje a na benzynie gasnie na niskich obrotach lub przygasa to proponuję zjąć sie sondą lambda lub sprawdzic czy nie jest pękniety kolektor wydechowy lub uszczelka zła.
lambda glupieje jesli dostaje lewe powietrze co rowna sie przygasanie silnika lub brak niskich obrotow. jesli lambda nie bada spalin silnika na gazie to jest oki. pozdr.
Zawory regulowałem, bo stukały, ale to nie miało przełożenia na gaśnięcie zimnego silnika chodzacego na benzynie. Na razie zimę przeczekałem (wykazałem się albo cierpliwością albo głupotą :-)), i teraz jest już znośnie. Planuję większe naprawy w celu poprawy ogólnego stanu samochodu, wiec jak sytuacja ulegnie zmianie to się odezwę.
Zastanawiam się jeszcze czy zmiana świec na inny model, niezgodny z fabrycznym mogłaby by być potencjalną przyczyną takiego zachowania...
Sprawdziłem: niestety na komputerze jest tylko napisz Siemens. W dalszej kolejności looknąłem w książkę pana Sobolewskiego pt. Renault Megane i tam stoi, że silnik K7M ma sterownik Siemiens Fenix 5.
[ Dodano: 2007-04-16, 00:31 ]
  kubek149 napisał(a):
witka.
Miałem kiedyś peknięty kolektor wydechowy, ale nie gasł mi wtedy (pomijam fakt ze jeszcze nie miałem LPG). Niestety nie zgodzę się, że może to ogłupiać sondę lambda, przecież z ciśnienie spalin, jakie jest wytwarzane przez uruchomiony silnik, wyklucza dostawanie się z zewnątrz "lewego" powietrza...
