Brak napedu ...biegi nie reaguja
jak masz ABS to prędkość na licznik jest odczytywana z lewego koła z przodu więc podejdzie jakakolwiek skrzynia od silnika 1,6 8V bo twoja skrzynia ma zaślepiony otwór na czujnik prędkości pojazdu.
Wiesz po zdjęciu nie jestem w stanie ci powiedzieć na swojej skrzyni masz albo blaszkę z numerem JB1 i trzy cyfry albo naklejkę na obudowie piątego biegu, najlepiej poszukaj takiej samej, ale jak napisałem wyżej skrzynia od 1,6 8V podejdzie bez problemu, ale jest jeszcze jeden szkopuł sprawdź u siebie jaki masz rozrusznik bo występowały 2 różne modele Valeo miały mniejsze rozstawy śrub i Mitsubishi duże rozruszniki
Kurka:) Spadłeś mi z nieba <ok> tylko jutro się dowiem bo mechanik miał mi załatwić jeśli mu się uda do jutra. Choć wątpię w to
[ Dodano: 2010-04-13, 10:50 ]
mam jeszcze jedno pytanie, czy Skrzynia biegów będzie się różnić jeśli moja miska jest aluminiowa a skrzynia biegów jest od miski stalowej?
