Scenic 1.6 16 V
grekpol2310
Czy scenic 1.6 16V będzie chodził na instalacji LPG drugiej generacji
nawet o tym nie myśl dla oszczędności 1000zł w instalacji. Zaraz po założeniu i pierwszym strzale w dolot dołożysz więcej niż oszczędności (kolektor plastik, krokowiec w dolocie, może czujnik położenia przepustnicy o przepływce nie wspomnę i innych czujnikach ciśnienia i temp powietrza). Do tego jak m KZFR to leżysz i kwiczysz bo wolnych obrotów nie znajdziesz. Zacznij szukać GSI i to od 2600 w górę, bo poniżej teżsiębędziesz denerwował ;-)
Zdanie expertów gazowników jest takie, że do wszystkich silników 16V niezbędna jest sekwencyjna instalacja gazowa. Ja się zgadzam z tą opinią. Aczkolwiek miałem kiedyś Forda 2.0 16V ze zwykłą instalacją gazową, i muszę przyznać, że spisywała się nieźle (ale nie znaczy że dobrze), tylko musiałem założyć do niej większy reduktor, ale i tak autko często strzelało i czuć było pod pedałem przyśpieszenia słabszą moc po przełączeniu na gaz.
nie wiem jak będzie z 2 gen ja mam brc sequence 24 sekwencja w silniku 1,4 16v spalnaie na poziomie 9l/100 km w mieście czyli jazda stop & Go <ok> przejechałem 10000 km i nic się jak narazie nie dzieje poważnego :-)
