Wieksze tarcze, hamulce, a także zaciski.
marcin1982
Musisz chyba KRC odwiedzić, a najlepiej fizycznie taki komplecik dopasować, chociaż dane techniczne, rysunki z wymiarami poszczególnych elementów by wiele pomogły.
Jeśli o hamulce chodzi, to ja bym nie kombinował z dorabianiem. W razie wypadku, czego nie życzę, jesteś na straconej pozycji. Twoje 1.4 spokojnie wyhamują hamulce z 1.9 dCi / 2.0 16V. Wymieniasz tarcze, klocki, jarzma i mocowania klocków. Może jeszcze jakaś drobnostka o której zapomniałem, a wyjdzie podczas pracy.
Dwutłoczkowe 300 - byłoby fajnie, ale jak już Kolega wyżej napisał w razie wypadku ze skutkiem śmiertelnym taka niehomologowana część spowoduje, że autor długo nie wyjdzie z więzienia.
Może ktoś opisze konieczną przeróbkę do włożenia hamulców 280 zamiast 259? Z tego co się zorientowałem to Laguna i Megane powyżej 1,4 mają tarcze 280.
- Czy śruby mocujące jarzmo mają taki sam rozstaw przy tarczach 259 i 280?
- Czy ma znaczenie, czy ph1 czy ph2? Czy wystarczy przełożyć jarzmo, zacisk, tarczę?
- Jeśli nikt nie przekładał to może ktoś kto ma 280 zmierzyłby odlełość pomiędzy środkami śrub mocujących jarzmo do zwrotnicy? :)
Edytowane przez malpolud
Kiedyś to mierzyłem i informacja jest albo na tym forum, albo na meganecoupe.pl Napisz do kol. brejq, powinien wiedzieć.
Z tego co pamiętam wystarczy przełożyć jarzma, tarcze, zaciski i klocki, zwrotnica zostaje ta sama. Rozstaw śrub raczej ten sam. Jak napisałem wyżej, dopytaj wspomnianego kolegi :)
