Zakup Renault Megane
gregor_r
Przód robiony na 100%, bardzo słabe spasowanie elementów. Reszta w porządku.
Sprzedajesz czy chcesz kupić?
Sorki za znaczek przy nicku, pomyliłem się przy rejestraci.
A jeśli chodzi o meganke to chyba jak sugerujecie sobie odpuszczę jej obejrzenie.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2010-04-17, 20:13 ]
Po czym poznajecie, że samochód jest po przejściach. Chętnie bym się dowiedział na przyszłość.
Zobacz na blachy dookoła lampy prawej i lewej... Dziury po obu stronach powinny być zbliżone. Tutaj widać, że maska zdecydowanie odstaje.
Autko dostało w dziób i ktoś je składał jak umiał, może za flaszke pan Zdzisiu w garażu...
Słabe spasowanie przodu, brak naklejki na przednim pasie.
Łączenia blach zapewne ktoś kiepsko zrobił bo próbował zamaskować "elaskonem" .
Rura z dolotem powietrza zaginęła??
Do porównania wielkości szczelin możesz na szybko użyć ołówka czy kredki z dość miękkiego drewna.
Tutaj gołym okiem widać ,że "Pan Zdzisiu" składał po tej flaszce którą za robotę dostał <ok>
Jak nie jest daleko, to bym obejrzał z ciekawości, może akurat wystarczy przód odpowiednio spasować itd. Na czymś takim można dobrze zejść z ceny. Brakuje też uszczelek na błotnikach pod maską. Trochę trzeba dołożyć, ale jak nie było nic poważnego to czemu nie? To tylko blacha ;-)
Przebieg super 100400 km ! Jak nowy :roll:
Brak rury powietrza, silnik był myty tak ze zbiorniczek plynu chlodniczego jest czysty od srodka a plynu nie widac! Sruby sa zamaskowane jakims konserwantem, maska zle dopasowana do reszty, itp itd.
Wielkie dzięki za pomoc.
Dzisiaj byłem na giełdzie i przypadkiem zobaczyłem wspomniany samochód. Faktycznie zauważyłem, że z przodu z jednej strony od strony kierowcy jest duża szczelina. Szyba z prawej strony jest z 2009 (pozstałe z 2001). Koleś w końcu się przyznał że miał stłuczkę. Odpuszczam sobie to autko. Jeszcze raz dzięki za komentarze.
