Jak zdemontoeać tylne glośniki w Megane Classic I
Zdejmujesz maskownice głosników delikatnie podwazając je np. cieniutkim śrubokrętem (same siatki - maskownice). Wtedy masz już dostep do wkrętów mocujących głośnik do półki. Odkręcasz, wyciągasz głośnik, odczepiasz kostkę i GOTOWE. Później w odwrotnej kolejności.
Prosta i nieskomplikowna sprawa. Poradzisz sobie. Jak coś, to pytaj.
Zadi8 piszemy o fabrycznych maskownicach, dlatego nie zgadzam się z Twoim sposobem demontażu. U mnie aby zdjąć maskownice (siatka+obudowa jednolite) wystarczy obrócić nimi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wtedy sewerix, nic nie połamie. Po przekręceniu wystarczy tylko zdjąć i już widać głośnik. Reszta bez zmian.
Krzychu, nie neguj od razu. Skąd mogłem wiedzieć, że Sewerixowi chodzi o fabryczne?! Nie wspomniał o tym wcześniej. Więc można się zgadzać lub nie. Zależy kto ma jakie głośniki. Ja miałem od nowości montowany sprzęt Blaupunkt i takowe głośniki. Dlatego też taką radę koledze dałem. Pozdrawiam.
  • 11 miesięcy temu...
