Ułamany ślizg elektrycznego podnośnika szyb
Niestety na wiosnę przy domykaniu okna kierowcy coś strzeliło i szyba zaczęła opadać;/
Rozebrałem cały boczek i okazało się że pękł u góry prowadnicy plastik-ślizg dla linki.
Jedyne co z niego zostało to drzazgi....
Jak zdobyć ten kawałek polimeru?
- Czy w modelu po lifcie będzie pasował? (http://allegro.pl/item1002165280_zestaw_naprawczy_podnoszenia_szyb_clio_ii_scenic.html)
- Czy może z elektrycznego mechanizmu lewy tył można przełożyć?
- Czy znacie jakieś pewne źródło zakupu?
Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
To co pokazałeś w linku to element podnoszący szybę, a nie ślizg linki. Raczej tego nie kupisz. Co do przełożenia tyłu z przodu jak przełożysz plastiki to będzie działać, ale tym sposobem nie będziesz miał otwieranej szyby z tyłu. Całego podnośnika nie przełożysz bo jest inny.
Możesz to spróbować dorobić samodzielnie, gdzieś na forum ktoś taki dorabiał, albo kupić używany tylny, ale ręczny i przełożyć elementy plastikowe. Lub po prostu kupić używany przedni.
Tak mi się wydawało, że to nie są elementy naciągu. Niestety musiałbym rozebrać drugie drzwi, żeby mieć pojęcie jak to wygląda dokładnie.
Używany przedni jest sporo droższy.
Dlatego myślałem aby kupić tylni lewy i przełożyć do przodu.
A to cudo?
http://allegro.pl/listing/search.php?strin...;category=18889
Wydaje mi się, że to jest to!
Dziękuje za informacje.
Łukasz
Romix robi te elementy. Numery katalogowe C50861 i C50862 Kupić można na giełdach samochodowych, sklepach motoryzacyjnych, hurtowniach typu intercars interteam itp lub u dystrybutorów w wielu miastach.
Ogólnie polecam przeszukanie wyszukiwarki spinek [ciach]pinkisamochodowe.pl na stronie producenta www.romix.pl
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżam temat mi się też ułamał sliżg czy jak to nazwać ! znajduje się on na samym górnym narożniku szyby taka cieniutka blaszka która powoduje że szyba przy zamykaniu sie idzie prosto po szynie bo teraz jak chce zamknąć szybę to musze podtrzymywać ją ręką bo inaczej wypada z szyny i zamyka się pod skosem
Auto megane coupe
To nie jest blaszka tylko kawałek plastiku, przyczepiany do szyby za pomocą mosiężnego nita. Czasami pokazuję się na allegro.
Proponuję założyć temat w dziale kupię, może ktoś ma?
