Zamulenie podczas dodawania gwałtownie gazu
Posiadam Meganke 1,6 8v 96r. Tak jak w temacie podczas jazdy np. dojeżdżając do skrzyżowania na drugim biegu pomalutku i dając odrazu gazu aby przed nosem uciec innemu użytkownikowi drogi auto się zamula i nie chce jechać, musze popuścić gaz i znowu depnąć to wtedy pojedzie. Jest to zbyt niebezpieczne gdyż prawie bym oberwał w bok auta. Są sytuacje gdzie np. jadę za rowerzystą oczywiście pomalutku i chcąc wyprzedzić wciskam dośc ostro gaz i auto zamula.
Dodam, że nie jest to zawsze lecz bardzo często.
Co może być objawem takiego zachowania?
Proszę o odpowiedź.
Może masz zapchany filtr paliwa i do wymiany, mi tez kiedys zamulało i nawet szarpało, tak jakby paliwo nie dochodziło tak jak miało, lub filtr gazu - lubi sie szybko brudzic, szczególnie a naszym super gazie na stacjach..
mam dokładnie takie same objawy i podejrzewam że to może być także wina cewki ale nie jestem tego pewien. Niebawem podepnę auto pod komputer to może okaże się co jest problemem.
Ja miałem podobnie. Okazało się że wężyk, który idzie do GM jest zmurszały i bierze lewe powietrze, w związku z czym auto nie mam mocy bo źle mierzy podciśnienie w kolektorze ssącym. Ten węzyk jest zaraz za silnikiem krokowym (przepustnicą) i idzie do takiego małego urządzenia czarnego z napisem GM.
Wężyk jest cały który idzie do MAP
[ Dodano: 2010-06-28, 20:42 ]
Odświerze temacik i napisze że to tylko robi się na LPG, może teraz bedzie jaśniej co?
Proszę o podpowiedź gdyż z takim objawem nie będę jechał na bicie rekordu :-/
[ Dodano: 2010-08-09, 14:19 ]
Problem rozwiązany. Gazownik wywalił silniczek krokowy od LPG i jest teraz pięknie
