Następny do przeglądu z fot
prebek
TOTALNY golas i to w takiej cenie? Rocznik 2004? I jeszcze do opłat? Sprzedawca jest co najmniej BEZCZELNY.
Skreślaj go ale to już. :evil:
jeżeli ten to golas to jestem ciekawy jak wyglada "wypas"
Być może mój pierwszy post był zbyt przedwczesny - tylko po zapoznaniu się z (skromnym) opisem i rzucającą się w oczy manualną klimatyzacją. Ze zdjęć wygląda lepiej - ale należy przyznać, że to jakią dziwny "składak". Bo klimatyzacja manulana występowała tylko w najtańszej wersji - a ten ma jakieś dziwne te skórzane fotele. Z tego co wiem to w scenicach była tylko tzw. półskóra - czyli boczki skórzane, środek siedziska - materiał.
Do "wypasu" to bym zaliczył (czyli to co rzadziej się zdarza):
- ksenony
- automatyczna skrzynię biegów
- podgrzewane siedzenia
- czujniki ciśnienia
- otwierana szyba w tylnej klapie
- nawigacja CARMINAT
- Audio Connection Box
Do "normalnego" wyposażenia zaliczyłbym (a ten większość tego nie ma)
- ESP + ASR (przy ESP ASR jest bardziej "aktywne" bo oprócz regulacji mocy silnika, przyhamowuje koło będące w uślizgu)
- handsfree (dla mnie REWELACJA, wszyscy co mają: chwalą)
- tempomat + ogranicznik prędkości
- składane elektrycznie lusterka
- fotochromatyczne lusterko wsteczne (ten nie powinien mieć, ale chyba ma?)
- automatyczna kimatyzacja
- przesuwane (każde osobno) wszystkie tylnie siedzenia (w tańszych wersjach zewnetrzne się nie przesuwają), plus regulacja nachylenia oparć (ale w ograniczonym zakresie)
- podgrzewana przednia szyba - ale nie elektrycznie. Nie wiem czy to jest też w manualnej klimatyzacji, ale w automatycznej gdy wybierze się nadmuch max na przednią szybę (specjaly guzik) - to włącza sie też klimatyzacja, która np. poprzez samo naśnięcie AC zimą nie włączy się. Wydaje mi się, że w funkcji "nadmuch na przednią szybę" klimatyzacją jest włączana "awaryjnie" na chwilę mimo niesprzyjających warunków zewn. Takie moje obserwacje.
- czujniki parkowania
- blok oporników grzewczych
- lampki oświetlające podłogę w drzwiach
- przy manualnej klimie z tyłu są korbki - ale ten chyba ma, zdjęcie niewyraźne, ale korbek nie widzę
- 2 dodatkowe gniazda 12V z tyłu
- składane oparcie pasażera z przodu (stolik), i można dłuższe rzeczy przewozić - np. drzwi ;)
- w najtańszej wersji (tego chyba nie dotyczy) - brak schowków w drzwiach oraz szuflad pod tylnimi fotelami
- tego to nie dotyczy - ale te z manualną klimą nie mają najczęściej też przeciwmgielnych świateł przednich
- czujnik deszczu i automatyczne światła (ten ma)
Czyli nie jest to taki zaś golas - przyznaję: zobaczyłem skromny opis, manulną klimę - wyciągnąłem trochę błędne wnioski. Ale cena i tak trochę wygórowana. Mój ma większy silnik, ten sam rocznik plus kilka innych bajerów (choćby ksenony) i ostatnio do ubezpieczenia był wyceniony (po wpisaniu wersji i odhaczeniu wyposażenia opcjonalnego)na nieco ponad 27 000 .
No oglądałem
cena jak to cena jest chętny jest kupiec ;)
jestem posiadaczem 2 Lagun ;)
1 i 2 obie ph 1
1 w wersji RT - > tył korbelka bez klimy ale z ASB
2 w wersji Initiale - > full wypas
co do Scenica fotele skóra (chyba )
manualna klima
szklany dach
ESP....
schowków całe kilo
szyby wszystkie el. sterowane
hamulec ręczny taki dziwny (jak się to obsługuje?)
halogeny przód
żaluzje w tylnich drzwiach
blokady dziecięce
między przednimi fotelami podłokietnik z schowkiem
Alu felgi
czujnik deszczu (albo zmierzchu)
lusterko chyba fotochrom
to tyle co pamiętam
w sobotę drugie oględziny i decyzja
pytania
ile to pali (1,6 16V)
co ile wymiana oleju
co ile wymiana pasków
o co chodzi z tym hamulcem?
To dziwna wersja jest... Razi ten brak automatycznej klimy i tempomatu. Ale kto tam francuzów zrozumie. A hamulec ręczny elektryczny... Bajka. Zaciągasz ciągnąc za tą rączkę. Zwalnia się sam. Wystarczy, że zaczynasz ruszać. Super szczególnie jak stoisz na wzniesieniu. Pamiętam jak w Chorwacji auta parkowalismy na podjęździe do głębokiego garażu na dosłownie centymetry. POtem tylko jedynka i ruszało się nie zważajać, że ruszamy pod stromągórkę, a zjazd 4-5cm w dół to już uderzenie w drugi pojazd. Poza tym zawsze po wyłączeniu silnika się sam zaciąga. Dodam, że ciągle są monitorowane koła i jak zaczną się kręcić - to jeszcze mocniej dociąga. A jak to wykryłem. Wymieniałem przednie tarcze w garażu. Zgasiłem silnik. Bzzzzz.. zaciagnął sie ręczny. Podnoszę auto podnośnikiem, obracam przednie koło. a tu znów bzzzzzz.
Sparwdziłem jeszcze kilka razy i za każdym razem to samo. Mimo zaciągniętego hamulca po zgaszeniu silnika - obróto kołem powodował jeszcze raz bzzz i mocniejsze dociągnięcie.
Jeśli idzie o spalanie to mi po przejechaniu ok 1500 km w warunkach mieszanych (miasto - trasa) komputer pokazuje średnie spalanie 7,1 l/100km a przy tankowaniu od pełnego zbiornika do pełnego i policzeniu ilości paliwa wychodzi mi trochę mniej czyli ok 6,8.
Wymiana oleju co 30000 km a rozrząd co 120000 km.
Dziękuję o to mi chodziło
Poproszę o więcej od innych
W sobotę druga tura rozmów / negocjacji / sprawdzania autka
[ Dodano: 2010-06-07, 11:30 ]
No udało się, oglądnąłem dokładniej.
Fotele przesuwane, regulowane, prawy przedni się składa na stolik.
ABS, ESP wszystko jest
zestaw hands free też
czujnik deszczu, ciemności
schowków wszędzie pełno
2 gniazdka (drugie gdzieś w bagażniku - dzieci widziały)
braki
aut klima
bat anteny
z ceny schodzi :-P
