grabek246 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 witam. w mojej megane chyba wspomaganie zaczyna szwankowac. coraz ciezej chodzi kierownica. i stad moje pytanie jak sprawdzic co jest przyczyna tego zjawiska?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziambel Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Hejka! a płyn ubywa? może pompa wspomagania umiera, albo po prostu dolej płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek246 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 no wlasnie z plynem bylo tak ze troche go tam brakowalo to go dolalem do pelna i dalej ciezko chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 jak dolełeś płynu i dalej było tak samo to pompa zrobiła papa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziambel Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 to tak jak baciuś, pisze, pompa mogła zginąć ;-) a jak przekręcisz kierownice do samego końca to słychać pompe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek246 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Dziambel, sprawdze i cie poinformuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziambel Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 grabek246, najlepiej podjedz do jakiegoś speca i niech sprawdzi, ale na 90% pompa umiera i lepiej wymienić zanim całkowicie sie posypie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek246 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Dziambel, sprawdzilem pompa chodzi, ale jutro jeszcze skocze do mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziambel Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Tak będzie najlepiej, będziesz miał pewność co i jak. Po wszystkim napisz co stwierdził mechanior. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek246 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Dziambel, mechanik stwierdzil ze pompa wporzadku i wszystko dziala jak nalezy...dzis wstalem rano wchodze do auta probuje i dziala dobrze....a potem znowu takie uczucie "ciezkiej" kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 czasem też mam takie wrażenie, podejrzewam, iż czujnik ciśnienia zaczyna sie kończyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek246 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 sergiu83, orientujesz sei moze jakie beda koszta takiego czujnika? i gdzie on wogole jest? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 http://www.allegro.pl/item964369721_964369721.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosck Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 A co ma do tego czujnik - on jest tylko po to aby silnik nie zdychał jak kręci się kierownica kiedy silnik chodzi na wolnych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 rosck wszechwiedzący nie jestem, wyraziłem swoją myśl tylko :-> jeżeli owy czujnik jest tylko po to, grabek246 wybacz wprowadzenie w błąd. widzę co się dzieje z moim czujnikiem i jak różnie może działać wspomaganie w zależności od, że tak się wyrażę pozwól, możliwości przewodzenia owego czujnika :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
