Włodzio Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Witam koledzy. Przymierzam się do wymiany silnika w mojej Megi i pytanko jest czy do hachtbacka silnik pasuje bez przeróbek od Scenica oczywiście ta sama pojemność 1,6 8V K7M Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vargas Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Tak pasuje ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrianos999 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Witam , niestety czeka mnie wymiana silnika w mojej megance ( coupe,1996, 1.6 V8 , manualna skrzynia i metalowa miska olejowa ) ... chciałbym się zapytać jakie silniki ( roczniki) i od jakich modeli pasuje do mojego samochodu . Jak pewnie zauważyliscie nie znam się na mechanice a musze jakos znalesc w necie tani silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Odczytaj z tabliczki znamionowej model silnika i takiego szukaj. Ma być K7M XXXX. Nie jest istotnie jaki model auta, ważny jest ten numer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vargas Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Tak jak pisze Przemo wystarczy K7M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 wystarczy K7M. No nie do końca bo były k7m 702 -90km i k7m 720 -75km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Jeżeli jest wymieniany sam silnik, a cały osprzęt będzie od starego, to nie ma znaczenia wersja 75 KM czy 90 KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efek Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Jeżeli jest wymieniany sam silnik, a cały osprzęt będzie od starego, to nie ma znaczenia wersja 75 KM czy 90 KM. a jakie znaczenie ma rodzaj miski olejowej, bo raz jest stalowa,a raz alu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 To już pytanie do Renault. Tak samo jest w Peugeocie 406, w jednym silniku były montowane 2 różne miski olejowe (aluminiowe i stalowe). W serwisie okazało się, że obie są zamienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 to nie ma znaczenia wersja 75 KM czy 90 KM. na znaczenie silnik 75 KM ma inny sterownik ECU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Tak jak wcześniej napisałem nie ma to znaczenia, jeżeli osprzęt pozostaje od starego silnika. Cała część mechaniczna jest identyczna w obu silnikach. Tak więc w niczym nie skłamałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
svvobi Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Odgrzewam temat, Czy silnik z Dacii Logan 1.6 o symbolu K7MF710 może zastapić silnik w megane 1.6 75 km ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Konstrukcja jest podobna, pytanie tylko jak są rozmieszczone łapy i osprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
svvobi Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 W gre wchodzi raczej goły silnik, osprzęt zostaje z mojego .. Z moim silnikiem wszystko w porządku, pytam tylko czy jest to ten sam blok głowica.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
