Wymiana silnika
Włodzio
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Witam ,
niestety czeka mnie wymiana silnika w mojej megance ( coupe,1996, 1.6 V8 , manualna skrzynia i metalowa miska olejowa ) ... chciałbym się zapytać jakie silniki ( roczniki) i od jakich modeli pasuje do mojego samochodu .
Jak pewnie zauważyliscie nie znam się na mechanice a musze jakos znalesc w necie tani silnik <piwko>
  • 7 miesięcy temu...
To już pytanie do Renault.
Tak samo jest w Peugeocie 406, w jednym silniku były montowane 2 różne miski olejowe (aluminiowe i stalowe).
W serwisie okazało się, że obie są zamienne.
Tak jak wcześniej napisałem nie ma to znaczenia, jeżeli osprzęt pozostaje od starego silnika.
Cała część mechaniczna jest identyczna w obu silnikach.
Tak więc w niczym nie skłamałem.
  • 3 miesiące temu...
